Risultati da 11 a 20 di 42
Discussione: Errore vag p1335 engine torque monitor 2 sto diventando matto!!
    Audi lover L'avatar di CHECCOA3
    A3 1.8T
    quant'è la depressione?
    carmageddon
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da Il Signor Zetec Visualizza Messaggio
    Calma calma, stiamo facendo ipotesi per cercare di trovare il problema!
    Beh se non ci sono perdite d'aria, il debimetro e sensori nuovi (questa S3 ha già una 7.5.5 con EGT?), non so cosa si potrebbe guardare...forse la farfalla? E' strano che tende a spegnersi e ha molta depressione, non è che per qualche motivo arriva a chiudersi completamente? Hai provato a loggare la posizione farfalla? A che valori arriva minimo? sono ipotesi..
    Per il resto, non puoi provare a disabilitare il torque monitoring in centralina? se la mappa rimane sempre quella e anche da originale da problemi, potrebbe essere inutile continuare a tenere in funzione questo controllo, o almeno lo si disabilita per provare la vettura qualche giorno.
    non ci sono bisogno di ipotesi credimi, la modifica elettronica non ha e non crea nessun tipo di problema, occupandomi di sviluppo informazioni per gestione motore e diagnosi non ho dubbi o lacune.
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Citazione Originariamente Scritto da carmageddon Visualizza Messaggio
    Non avrai dubbi o lacune ma la macchina ti è passata per le mani e i problemi ci sono ancora. Un po' di buonsenso e umiltà.........
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Sono d'accordo con Matteo, essere troppo sicuri e' la condizione ideale per sbagliare, vale per tutti.
    carmageddon
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da matteo 89 Visualizza Messaggio
    tranquillo che umiltà e buonsenso non mi mancano!
    i problemi NON SONO sull elettronica di gestione, dubbi e lacune è riferito a questo...l auto ha altri problemi da risolvere, quando l ho avuta io non ha mostrato nulla di nulla e ha funzionato alla perfezione e non avendo nulla cosa cerco????
    evitate provocazioni e falsi tentativi di aiuto (qui) non servono a nulla in quanto non conoscete ne cronologicamente come si sono svolti tutti gli eventi riguardanti ciò ne cosa potrebbe avere l auto.
    grazie di nuovo, buona giornata
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Scusa ma non hai detto che si spegneva quando l' avevi?
    Comunque qui non siamo nella tua officina, se uno vuole aiutare chi ha un problema non puoi dire di stare zitto in maniera arrogante.
    Se risolvevi il problema al cliente non veniva qui ad aprire un post, adesso cos' è ogni volta che uno dice "potrebbe essere quello....." te salti sù?
    carmageddon
    Ospite
    l auto non ha mostrato nulla di anomalo e ha funzionato perfettamente in tutte le condizioni in cui l ho messa, dall autostrada al misto in montagna all andatura da nonno in città!
    non conoscendo proprio nulla di quest auto (come di altre che vi si propongono) sarebbe meglio non perdersi in congetture e tentativi di soluzioni perchè 10 auto con gli stessi sintomi possono avere 10 problemi differenti e mai lo stesso problema...quindi i consigli andrebbero in direzioni fuorvianti...inutile perdere tempo per ciò che mi riguarda...ma cmq buon divertimento
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Il divertimento ce l' avrai tu a dover risolvere il problema se vuoi mantenerti il cliente
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Matteo, scusa, ma perchè devi tirare in mezzo una persona che ha sì mappato l'auto, ma che testimonia che l'auto presenta un problema anche con file originale..??
    Se permetti, questo esclude a priori la possibilità che il problema possa derivare da una rimappatura.
    Che poi, carmageddon abbia la voglia/volontà/possibilità di risolvere un problema extra a ciò che nulla a che vedere con la sua rimappatura, è una cosa che può fargli solo onore, mica è un problema suo, o no...??
    Nel senso, non è che lui si è messo a smontargli la macchina.. gli ha fatto una mappatura.... e credimi se ti dico che è una persona MOLTO umile.... ma altrettanto preparata.
    Quindi, pur capendo che c'è un problema sulla macchina di blacks3, bisogna innanzitutto valutare il fatto che il problema si presenta a macchina originale, e che è stato riscontrato tramite vag e vas con file originali, quindi, non centra un bel nulla la rimappatura.
    Vi inviterei ad evitare di dar tutte le volte contro ai preparatori, chiunque essi siano, perchè non è che la colpa possa ricadere sempre e solo su di loro, altrimenti sembra che si voglia creare solo polemica e conoscendo personalmente la maggior parte dei rimappatori che "operano" sulle vetture degli utenti o Soci del nostro Club, posso garantire che sono persone oneste, umili e preparate.
    Non continuate in toni polemici o sarcastici, o sarò costretto a chiudere la discussione.
    Grazie.
    Sep 2012
    Siena (SI)
    audi s3 8l
    no ragazzi scusate l'intromissione...non credo che abbiamo materiale per criticare o far pendere l'ago della bilancia da una parte o da un altra,dunque tiriamo fuori delle possibili cose che si possono essere rotte..o robe del genere...pero' per piacere fateci sapere che cosa' questa macchina...non avra' mica le streghe ad ogni problema c'e' sempre una soluzione!teneteci aggiornati
