Raga ma il vag per calibrare non va bene?
allora ci sono riuscito pure io!
però ho fatto la *******! ho messo la macchina a livello e il pannello no x cui l'immagine ora è storta! si vede di brutto.
lo rifarò mettendo a livello sia la macchina e sia il pannello ormai ho capito come si fa col mirino di legno :D!!
comunque, vorrei aggiungere solo una cosa:
possono verificarsi due errori:
pannello non trovato (marker not found)
praticamente o non c è il pannello o è scuro o con misure completamente sballate.
l'altro errore come dice dark è i valori sballati.
praticamente sono importanti tutti i valori ma soprattutto è importante che il pannello sia centrato alla retrocamera.
inoltre io ho preso la mira sulla telecamera e non sul centro del veicolo! questo è sbagliato
---------- Post added at 15.13.19 ---------- Previous post was at 13.57.15 ----------
da me ora è sparito l'errore, ho fatto la calibrazione e il centro della delecamera corrisponde al centro del paraurti (sotto)
mi sembra che rispetto a prima ci sia un angolo maggiore nell'immagine sia di larghezza che di lunghezza. come se avesse tolto zoom.
Ultima modifica di ricmy; 06-10-2012 alle 16:23
Altro che mira LASER di audi! Il mio mirino è infallibile :-)
---------- Post added at 22.33.13 ---------- Previous post was at 22.31.04 ----------
L'avevo scritto all'inizione nella guida,
Con VAG si può, vedi qui ma avendo il vas l'ho fatto con il vas..
Bisogna stare attenti sia al centraggio con il mirino di legno (il che implica eventualmente vedere spostato a dx o a sx l'immagine) che con la distanza dall'asse al pannello e l'altezza della camera... secondo me ci deve stare massimo 2-3mm di tolleranza... cmq se metti un'asta sotto le ruote (vedi foto) la misura è semplice...
Quella più complicata è quella con il mirino ma con un po' di pazienza si centra bene...
Ciao Ricmy, grazie del file autocad con su già preimpostate le misure del pannello però l'ho fatto stampare e mi sono accorto che le misure dei cerchi neri all'interno non corrispondono a quelle di darkeagle, nel senso che sono leggermente decentrate però la misura del perimetro è precisa.
Ora la domanda è: basta che la misura del perimento del tabellone sia corretta o anche i cerchi devono essere precisi a misura???
Tutte le misure devono essere rispettate altrimenti secondo me ci sono problemi di allineamento.
