Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Molle audi a4 b8 avant .
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Predefinito Molle audi a4 b8 avant .
    Qualcuno ha montato molle eibach sulla A4 AVANT ? La mia con assetto standard e cerchi da 17 con gomme 225 50 17 , misura 69,8 ant e post da parafango a terra e 38,3 da centro ruota al parafango . Adesso montero' anche i 18 , ma siccome di molle eibach ne fanno due versioni la - 3 cm e la - 5 cm , vorrei sapere da voi se effettivamente si abbassa di quanto dichiarano .I codici eibach sono :
    E 20 15 011 01 22 per le - 50/45 mm
    E 20 15 011 01 22 per le - 30 mm
    Ultima modifica di Ale-S3; 13-09-2013 alle 22:47
    WORK IN PROGRESS
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Nessuno ?
    WORK IN PROGRESS
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    I codici non li ricordo ma se vai sul sito trovi il catalogo completo.L' abbassamento effettivo e' di circa 2.5 ant e 2 post con un cmq con molle montate si vede e si sente la differenza. Io partivo da un assetto 'base' .
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Quindi partivi anche tu da 69,8 ant e post ?
    WORK IN PROGRESS
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Questo non lo so. La mia non ha ne il -2 ne il -3 (rispettivamente assetto sportivo ed assetto s-line).Ci sono altri utenti con foto con le molle da -3 della eibach montate.
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Ok , vediamo se le mettono .
    WORK IN PROGRESS
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Metto le pro kit ?
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Ho ordinatoi le sportline - 45 mm ant e - 35 post . Qualcuno che ha l s line potrebbe darmi le misure dal parfango a terra?
