Ma scusate la domanda,io sono ignorante come un mulo,ma cosa devono riprogrammare su un cambio che togli e rimetti olio?
A mio cugino le hanno preso 250,00 € dal suo meccanico di fiducia tot kg ha tolto e tot kg ha messo ,la machina ha 280000km dal cambio olio fatto i primi di settembre ha già fatto 3500 km e va tutto ok .600 € x 2 ore di lavoro e 180 € di materiale Con gli sconti giusti ma siamo pazzi! Se il cambio non ha problemi non capisco che problemi possa dare un togli metti olio ,se poi ha problemi meglio dei specialisti o Audi ma se funziona correttamente qualsiasi meccanico con attrezzatura adeguata lo può fare. Appena ho contante disponibile lo faccio pure io.
Ciao ragazzi,
allora .... la sostituzione olio al cambio l'ho fatta anche io dal mio meccanico di fiducia ( attrezzato per questo intervento). Anche se in Audi dicono di non sostituire nulla consiglio vivamente superati i 100000 km di effettuare tale lavoro. Il cambio dura di piu' e ne guadagna la fluidita' di cambiata. Anche con la Bmw X3 che avevo prima ho eseguito lo stesso lavoro, solo che con Bmw bisogna portarla da loro o in qualche officina che lavora sui cambi in quanto c'e' una procedura particolare per la sostituzione dell' olio. Infatti eseguono un risettaggio della centralina a diverse temperature di esercizio. C'e' anche da ricordare che oltre all' olio va sostituito anche il relativo filtro.
Ciao,
che io sappia non c'e' una procedura particolare di risettaggio per il cambio delle nostre audi, potrei pero' sbagliarmi.
Sinceramente non ho chiesto al mio meccanico ( perche' e' bravo e mi fido ) ma puo' darsi che ha esguito un settaggio a mia insaputa.
So con certezza che e' un lavoro specifico e non tutti ( anzi in pochi ) sono in grado di eseguire.
Affidatevi ad officine di provata esperienza. Ho 189.000 Km, fatto tre cambi d'olio (ogni 50.000 Km circa) e il Tiptronic funziona come se fosse nuovo.
Audiman.
