New entry
problemi al sistema MMI
Buongiorno ,innanzitutto volevo ringraziare tutti i membri di questo forum per le innumerevoli delucidazioni di diverse problematiche riscontrate sulla mia Audi A6 3.0 avant del 2006.Tengo a precisare che uno dei temi discussi nel forum non sono riuscito a risolverlo.Mi riferisco al sistema mmi che ogni tanto si spegne e si riavvia .Ho escluso il Bt con il Jumper ottico ma senza risultato.Spero che qualcuno possa aiutarmi a ripristinare il tutto con altre soluzioni.Grazie in anticipo.
ps.allego vaggata
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Sporadic communication error 1000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 409 C HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI 000SG 0010
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011312
Shop #: WSC 00011 888 81093
VCID: 2443E8A39E4B
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020871
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 66C7B2AB28F7
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100547038
Coding: 0000129
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3C12BBF5BC5
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 731 J HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2860
Revision: 00000000 Serial number: 350GR067709641
Coding: 0001005
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 295DF997F969
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 183286 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.28
Time: 17:22:53
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Serial number: 00000030169214
Coding: 0000278
VCID: DBB1135F63B5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
VCID: 316D11F7D1B9
Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557 A
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8198067
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33D043A63B
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0GW60C
Coding: 0013362
VCID: 295DF997F969
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90026062560539
Coding: 0002012
VCID: E6C732ABA8F7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
Revision: 00600000 Serial number: 5HP39LM96
Coding: 2053503
Shop #: WSC 00793 264 90883
VCID: 2341EBBF9B45
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 13008069158039
Coding: ECEE73C41B3104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2759FFAFEF7D
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364I+067595096
VCID: 3B7133DF03F5
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Serial number: u
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C530083F69B
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01020868160000
Coding: 0131717
VCID: 2D550D87CD81
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 45S00001 Serial number: 02709060353938
Coding: 0000102
VCID: 224FEEBB845F
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000182563
Coding: 0001003
VCID: DEB71A4B70A7
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Serial number: E—
Coding: 0001546
VCID: 2C530083F69B
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000311
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F49E74FB72D
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3D753DC71DE1
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4E0 035 541 M
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0570
Serial number: 394EV067642274
Coding: 0000001
Shop #: WSC 26573 136 95239
VCID: 2A5F069BFC6F
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 105364 km
Time Indication: 0
Date: 2009.02.03
Time: 14:13:16
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 105364 km
Time Indication: 0
Date: 2009.02.03
Time: 14:13:16
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000115470
Shop #: WSC 00599 264 55342
VCID: 2341EBBF9B45
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 390829T1BI
Coding: 344630393135313035442056413033393038323954314249
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F69178FC78D
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F69178FC78D
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Serial number: 06330626301314
Coding: 0200016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 285BFC93E263
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
è la 07 che ti fa gli scherzi .....correggila!ciao
Potrebbe essere quella, ma hai porato a cancellare gli errori e fare una seconda vaggata, o quella da te postata era la prima?
beh spero vivamente sia la 2° quella postata dall'utente...
oramai lo sanno anche i muri che la 1° non conta...
ciaooooooooo
brao MaxA6...in auchan e ieri sera anche alla BottegaVerde...ho chiesto ed erano a conoscenza ! ^_^ ciao ciao e buona giornata
io l'ho chiesto al cassiere di IperChina!!!
New entry
ok. ragazzi ,come sempre grazie per l'immediata risposta.Alla domanda di MaxA6 rispondo di si (cioè che quella allegata è la seconda vaggata).Invece per Mapi avrei un piccolo quesito da chiedergli...in che modo o meglio quali dovrebbero essere i valori che dovrei trovare o correggere?
passa da 2860 a 5570 e rivagga.ciao
