Nessuno ha fatto questa modifica ?
Buongiorno , sono nuovo del Forum e mi scuso anticipatamente se sto utilizzando la sezione scorretta.
Io ho una b8 avant 3.0 tdi quattro ed ho recentemente preso questi cerchi (originali a5 8,5x18) con ET29 senza pormi i giusti quesiti sulla possibilita' di montarli !
Chiedo conferme sulla fattibilita' in considerazione della gomma 245/40 unica omologata e dell'assetto standard .
Grazie .
Sezione corretta ed hai fatto bene a non aprire una nuova discussione
I cerchi per l'A4 sarebbero degli 8x18 et 47 quindi con quelli che hai preso sei circa 3 cm più all'esterno.Ora,la gomma 245/40 ce la monti a pennello,ma credo che avrai una resa estetica discutibile,specie con assetto std.Aspetta qualcuno più informato invece per le possibili interferenze.
Grazie, ho provato a girare su vari siti anche esteri e sembra che in effetti si possa fare dovrebbero stare dentro 3mm all'anteriore , comodamente al posteriore.
Certo di sicuro con effetto allroad senza assetto !
Se comunque qualcuno avesse novita' in merito rimango in attesa.....
M.
Scusa... non capisco!!!
Vuoi sapere se il cerchio dell'A5 che hai comprato (8,5x18 ET29) ci stà sotto la tua???
Se questo... SI!!!
Guarda un paio di pag prima... l'ha fatto Ale-S3...
Grazie ancora,
certo che ho visto la modifica di del ''Collega'' sono giorni che guardo la foto-ritoccata e quella originale (originale?) .
Chiedevo solo di avere maggiori informazioni alla luce della diminuzione di ET del cerchio in questione non avendo esperienza con variazioni cosi' importanti sulle mie vetture e soprattutto prima di spendere ulteriori soldi per l'acquisto delle gomme .
Spiego meglio:
-E' stato verificato che anche con assetto normale il cerchio e la relativa gomma non sporgano dalla sagoma della vettura?
-Si sono sperimentate le eventuali usure maggiori degli organi delle sospensioni e della trasmissione a questi valori di ET?
-Quali sono le variazioni sulla impostazione generale della vettura in relazione alla stabilita' ed alla tenuta di strada?
-Si possono avere delle foto più dettagliate dell'Auto di Ale-S3 (lo ringrazierei veramente molto se potesse postarmele).
Grazie ancora e a presto .
M.
Ragazzi perche non eliminate questa discussione , cosi apro una discussione di presentazione della mia a4 ?
