Luce stop centrale
Come si smonta la striscia a led dello stop centrale posto sulla parte superiore del lunotto interno? Fà i capricci....a volte funziona e a volte non ne vuole sapere. Quando non funziona mi viene segnalato sul cdb. Voglio smontarlo e vedere cosa è successo, perchè in AUDI mi hanno dato già la sentenza: va sostituito. Secondo me sarà qualche contatto. tengo a precisare che la mia è una berlina.(b8).
Audi A4 2.0Tdi 143cv S-Line
Stesso problema tuo... Bisogna comprare il 3o stop nuovo e sostituirlo.. Si starà fulminando!
Per cambiarlo basta staccare un po il tessuto che è attaccato alla carrozzeria cn 2 ganci (quindi basta tirare vicino al terzo stop) e sfilare la struttura in plastica.. Cmq bisogna fare un po d sforzo.. Attenzione che da un lato c è il più con il filo che porta elettricità
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Mi è successo quando avevo la SAAB 900SE e ho dovuto cambiare tutto lo stop
Cociak07 gentilmente potresti essere un po' più descrittivo per la fase di smontaggio del tetto per poter accedere al 3 stop?
Sfilare la struttura in plastica del terzo stop è difficile?
iPhone
