Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema Audi 80 Cabrio 2.0 120cv
    Audi lover L'avatar di Zifo90
    May 2010
    Alessandria (AL)
    A4 B6 Avant 1.9Tdi
    Predefinito Problema Audi 80 Cabrio 2.0 120cv
    Ciao raga il mio amico ha un' audi 80 cabrio 120cv, vi illustro il problema:
    Questa macchina ha 252mila km, il problema è quando và normale, quando non schiaccia il pedale a fondo dell' acceleratore la macchina và a scatti singhiozza, quando pesta non lo fà più và lineare, al minimo quando è ferma ogni tanto scrolla bortbotta a caso.
    Ragazzi in sta macchina il motore è quasi nuovo è stato sostituito, motorino del minimo, iniettori, candele, portacandele con cavi, tutti filtri oli tutto ok!
    Secondo voi può essere il catalizzatore tappato o bucato??
    oppure che cosa??
    Se puoi sognarlo, puoi farlo
    Audi lover L'avatar di matteo 89
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Audi a3 8P 1.6 benz. 75kw (bgu) 3p manuale 5 rapporti '03
    Per me è un problema di carburazione, gli iniettori erano i suoi esatti?
    May 2010
    Alessandria (AL)
    A4 B6 Avant 1.9Tdi
    Citazione Originariamente Scritto da matteo 89 Visualizza Messaggio
    Io spero che il meccanico li abbia azzeccati....per lui erano i suoi ha preso il libretto...penso che siano giusti...
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Andate a fare controllare la portata da un pompista, non vorrei che ce ne fosse uno difettoso. Quando "borbotta" al minimo provate a staccare gli iniettori uno alla volta per capirci qualcosa.Lo fa sia da freddo che da caldo?
    Ultima modifica di matteo 89; 15-10-2012 alle 22:39
    May 2010
    Alessandria (AL)
    A4 B6 Avant 1.9Tdi
    Si sia da freddo che da caldo...si quando vai normale strattona da matti...poi scali e schiacci va benissimo...e un ultima cosa 20 euro di benzina 80km li finisce...mi sembra consumi molto??
    Audi lover L'avatar di kanaglia
    Thanked: 17
    a4 cabrio 2.5 tdi V6 120kw BFC
    altra cosa da controllare è la corrente alle candele quindi le bobine
    poi magari è la cosa più semplice... benzina sporca?
    In ogni donna c'è un pò di ciò che vuoi ma tutto nella stessa non c'è mai
    New Entry L'avatar di ionico
    Nov 2011
    Audi A4 B8 TDI 120 cv
    Penso che anche una controllatina alla sonda lambda non farebbe male... Magari non è in grado di leggere bene i gas di scarico quando l'auto viaggia a basso carico, inviando informazioni errate alla centralina. Quando si da tutto il gas, invece, il segnale lamdda viene ignorato e questo potrebbe spiegare il tuo problema.
    Darei, inoltre, un occhiata al flussometro/debimetro!
