Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Consiglio urgente: Cerchi Audi TT 18" su A3
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A3 S line 2.0 TD 140 cv
    Predefinito Consiglio urgente: Cerchi Audi TT 18" su A3
    Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio urgente. Ho trovato sulla baia dei cerchi originali da 18" di un Audi TT e vorrei sapere se posso montarli sulla mia A3 e soprattutto se l'Audi mi rilascerebbe il nulla osta per l'omologazione visto che sono cerchi per il TT. Attendo con ansia i vostri consigli. Ah dimenticavo che hanno ET 52.
    Jun 2009
    Genova (GE)
    Subaru Impreza
    18 ET 52 stanno perfettamente sotto l' A3. Se devi montare 225 meglio che il canale sia max 8. Se la tua auto ha i 18" omologati non c' è problema, in caso contrario non saprei se Audi rilascia omologazione.
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da foggiano80 Visualizza Messaggio
    Dipende...
    Sul NO che ti rilascia mamma Audi c'è scritto per filo e per segno che cerchi e gomme devi montare..... Se queste misure sono compatibili con i cerchi che hai trovato ok, altrimenti teoricamente in motorizzazione ti bocciano....
    Se non sbaglio i TT hanno i 9x18 ET52, mentre l'A3 7,5x18 ET56....
    Fosse così non puoi...
    Audi lover L'avatar di montegalloterror
    Sep 2012
    Ancona (AN)
    a4 avant b8 2.0 tdi 170
    ragazzi anche io ho trovato dei cerchi da 18" del tt, sono 9x18 et 52, io ho l'audi a4 2009, posso montarli? ho visto che i 18 originali sono 8x18 et45
    Audi lover L'avatar di Pirandello
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da montegalloterror Visualizza Messaggio
    Li puoi montare con dei distanziali speciali per due motivi:
    1) Con i cerchi TT sei più interno di 2 cm rispetto agli originali
    2) I cerchi TT hanno attacco 57 mentre la tua A4 ha attacco al mozzo 66mm
    Quindi ti ci vorrebbero dei distanziali con riduttore,o si fanno fare apposta o non so se li trovi già fatti,forse in Germania dove li ha presi Leellah,chiedi a lui.
    Comunque,se te li danno a poco bene altrimenti lascia perdere ;-)
    Sep 2012
    Ancona (AN)
    lascio perdere grazie
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
    ... nonostante il canale 9??
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da il sano Visualizza Messaggio
    Un pollice di canale di differenza fa circa 1,3 cm per parte di differenza,più i 7 mm di ET solo all'interno............................2 cm.
    Ospite
    .... una parola sola..... GRANDE!!!!!
    Jun 2015
    Messina (ME)
    A3 8V
    Salve ragazzi una domanda ,mi hanno regalato dei cerchi 18 con et 45 e canale 8,5 , li posso montare tranquillamente su un Audi A3 8V ?
    La gomma esce dal passa ruota oppure vanno bene ? Scusate ma non sono esperto in materia ��.
    Grazie in anticipo per le risposte
