Ciao a tutti,
La connessione ad alta velocità è sulla gateway in quanto la centralina night vision usa extended can. Nessuna fibra ottica.
Una cosa volevo chiedere, sapere se la centralina o la telecamera hanno la protezione componenti?
Ciao a tutti,
A quello ci penso io.
Ma non ce l'hai più, però, no?
Mi sono studiato la vicenda. Non è complicato sono pochi fili. Solo che io volevo montarmela sulla mia A4, e secondo me è fattibile.
Ho verificato ed entrambi i pezzi (sia telecamera che centralina) hanno la protezione componenti. Quindi ora il mio dubbio è solo su questo. Non vorrei che monto tutto e poi audi non mi può togliere la protezione perchè quei pezzi non sono previsti per essere montati sulla A4....
Qualcuno ha per caso acquistato i pezzi?
Ciao... per il Component Protection esiste questo
http://abrites.com/index.php?route=p...product_id=157
mentre qui ci sono le funzioni
http://www.sinodownloads.com/down/do...VAG-Manual.pdf
certo è che spendere 1800 Euro solo per cambiare il numero di telaio su una centralina non è il massimo ma... chi sa se i cinesi hanno fatto già un clone?
Buona giornata a tutti
Si A4 B8 con MMI 3G con HDD (ho fatto retrofit dal 3g dvd).
Voglio visualizzare su MMI. Nel mio caso non serve la 9 con FBAS.
Userei o l'ingresso FBAS sul 5F o meglio un ingresso video aggiuntivo dal modulo TV.
Secondo me la cosa è fattibilissima.
---------- Post added at 17.28.33 ---------- Previous post was at 17.25.35 ----------
Si conoscevo abrites ma non è detto che il modulo rimozione cp funzioni sempre.
Non penso che i cinesi abbiano fatto nulla.
Comunque, come avevo scritto anche in un altro thread qui, i russi sanno come rimuovere la CP direttamente dal menu nascosto del 5f... chiaramente la cosa è topsecret....
Vedete qui uno screenshot:
Comunque, per quello che so, la CP non cambia il n. di telaio nella centralina. La CP funziona che sulla gateway è memorizzato il n. seriale della centralia protetta. Quindi se la centralina cambia, la gw non trova più il vecchio seriale e la manda in cp.
La rimozione componenti consiste nel dire alla gw di memorizzare il seriale attuale della nuova centralina.
E' chiaro che se uno cambia il seriale della nuova centralina mettendo quello della vecchia centralina non servirebbe rifare la rimozione CP...
Ultima modifica di darkeagle; 28-11-2012 alle 18:31
interessante darkeagle.....i russi .. che dire..ora sginzaglio i segugi ! :-)
