Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: errore vag
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    AUDI A3 8L 01 AUDI A4 B9
    Predefinito errore vag
    salve a tutti ieri mi si è prestentato questo errore
    1 Fault Found:
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 104562 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.14
    Time: 18:02:00
    Freeze Frame:
    RPM: 1575 /min
    Torque: 347.1 Nm
    (no units): 5.0
    Voltage: 13.83 V
    Pressure: 710.0 bar
    qualcuno a mai avuto a che fare con questo problema?grazie a tutti x le risp
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Dovrebbe esser un errrore legato agli iniettori e/o alla pompa del carburante che non ha un flusso regolare.
    Se te l'ha fatto solo una volta non ti preoccupare, ma se non è la prima volta, e ti si accende qualche spia, allora conviene farla guardare, pulire gli inettori o la pompa benzina.
    Poi lascio la parola agli esperti della A3 che hanno delle specificità diverse dalle nostre A6
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    ma a parte l'errore l'auto che problemi da?
    Ultima modifica di ciclo; 15-10-2012 alle 22:01
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    il problema è gia la seconda volta che me lo fà cmq ho a6 2.7 tdi.
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    cambiato il filtro gasolio?
    Audi lover L'avatar di albetdi
    Sep 2009
    Vicenza (VI)
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Da quando ha cominciato a farlo? Dopo poco aver fatto carburante?
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    ho percorso 9000 km e tra poco lo dovro cambiare, il giorno prima ho fatto rifornimento.ho mi consigliate di cambiarlo subito
    Sep 2009
    Vicenza (VI)
    Prima di fare rifornimento, dovresti svuotare e pulire il serbatoio e i tubi assieme agli iniettori, fatto questo metti il nuovo filtro e metti gasolio, cerca di farlo sempre dallo stesso, meglio quello di fiducia....
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Oppure vai gradualmente:
    Cambia subito il filtro, poi eventuialmente passa a pulire gli iniettori & company
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    grazie x le risp cmq oggi sono stato in giro tutta la giornata e la spia delle candelette non si è mai accesa ma cambierò il filtro la stesso x sicurezza.vorrei sapere è meglio gli additivi x pulire gli iniettori o devo smontarli?
