Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: errore vag
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    AUDI A3 8L 01 AUDI A4 B9
    Predefinito errore vag
    salve a tutti ieri mi si è prestentato questo errore
    1 Fault Found:
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 104562 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.14
    Time: 18:02:00
    Freeze Frame:
    RPM: 1575 /min
    Torque: 347.1 Nm
    (no units): 5.0
    Voltage: 13.83 V
    Pressure: 710.0 bar
    qualcuno a mai avuto a che fare con questo problema?grazie a tutti x le risp
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Dovrebbe esser un errrore legato agli iniettori e/o alla pompa del carburante che non ha un flusso regolare.
    Se te l'ha fatto solo una volta non ti preoccupare, ma se non è la prima volta, e ti si accende qualche spia, allora conviene farla guardare, pulire gli inettori o la pompa benzina.
    Poi lascio la parola agli esperti della A3 che hanno delle specificità diverse dalle nostre A6
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    ma a parte l'errore l'auto che problemi da?
    Ultima modifica di ciclo; 15-10-2012 alle 23:01
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    il problema è gia la seconda volta che me lo fà cmq ho a6 2.7 tdi.
    Nov 2010
    Ferrara (FE)
    cambiato il filtro gasolio?
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Da quando ha cominciato a farlo? Dopo poco aver fatto carburante?
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    ho percorso 9000 km e tra poco lo dovro cambiare, il giorno prima ho fatto rifornimento.ho mi consigliate di cambiarlo subito
    Sep 2009
    Prima di fare rifornimento, dovresti svuotare e pulire il serbatoio e i tubi assieme agli iniettori, fatto questo metti il nuovo filtro e metti gasolio, cerca di farlo sempre dallo stesso, meglio quello di fiducia....
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Oppure vai gradualmente:
    Cambia subito il filtro, poi eventuialmente passa a pulire gli iniettori & company
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    grazie x le risp cmq oggi sono stato in giro tutta la giornata e la spia delle candelette non si è mai accesa ma cambierò il filtro la stesso x sicurezza.vorrei sapere è meglio gli additivi x pulire gli iniettori o devo smontarli?
