Originariamente Scritto da
darkeagle
Finalmente sono riuscito ad aggiornare il mio sistema MMI3G DVD a quello con HD quindi mi sono montato anche TV e monitor posteriori.
Il lavoro non è complicato, io come sintonizzatore tv ho scelto il FISCUBE che si integra perfettamente con l'MMI ed in più può leggere i video DIVX.
Il fiscube dispone di cavetto ad Y (si acquista a parte) che ha una uscita video per comandare monitor posteriori.
Chiaramente è consigliato usare un ampli video per comandare i due monitor così ho fatto.
In definitiva la lista della spesa:
- Fiscube Kufatec + cavetto a Y per video posteriore
- Amplificatore video (ho preso un phonocar 4 canali VM251)
- Monitor posteriori (ho preso due EONON da 9" L0608, ottimi e ad un ottimo prezzo)
- Cablaggi.
I cablaggi sono semplici, si tratta di far arrivare l'alimentazione + il video ai monitor (non so voi ma sotto ai sedili ci sono già altri cavi che arrivano lì, basta farci passare anche quelli).
Sostanzialmente dal fiscube parte un cavo che senza adattatore ad Y va sull'ingresso video fakra del 5F.
Attraverso l'adattatore ad Y che vedete qui:
si ottinene una nuova uscita video RCA che potrebbe comandare 1 o più monitor. E' consigliabile usare un amplificatore video in quanto il livello di segnale del fiscube potrebbe non essere sufficiente per comandare complessivamente 3 utilizzatori (2 monitor dietro più il 5F). Io ho usato il phonocar, una scatolina piccolissima che ho messo sotto lo sterzo e dalla quale sono partiti i cavi video per i monitor posteriori:
Il risultato finale è questo
Anche se i monitor hanno comunque un pulsante per Accenderli e spegnere io mi sono fatto pure una diramazione dell'alimentazione che arriva ad un interruttore nel bracciolo che toglie/fornisce alimentazione all'intero sistema (monitors + ampli video)
Eccolo:
In realtà servono anche delle staffe per fissare i monitor ai poggiatesta. Se ne trovano molte in giro, io ho preso queste:
sono ottime, costano meno di 10 euro su ebay. Hanno solo il problema che il foro di fissaggio ha un diametro massimo di 13,5mm mentre l'asta del poggiatesta della B8 è da 14mm. Poco male, il foro si allarga facilmente con una punta da 14.
Come dicevo più sotto è possibile fare in modo da mandare dietro l'output del fiscube (quindi tv o dvx) e vedere avanti il navigatore. L'audio del navi quando serve si sovrappone a quello della tv proprio come fa con la radio.
Nella foto sopra si vede anche la "versione" con 1 solo monitor montato infatti con i supporti che ho preso è facile togliere e mettere i monitor.
