Il sibilo è normale, i metalli arrugginiti no!
Allora potrebbe essere un semplice problema relativo al meccanismo un po 'ossidato'. Fossi in te, se non è una cosa trascendentale, non ci baderei molto. Comunque credo che sia li l'inghippo. ;)
Sulla mia A4 quando inserisco il freno si sente un rumore meccanico che può assomigliare ad un "risucchio"( perdonate il termine) :). Ma sul manuelmc'e scritto che sentire rumore del freno di stazionamento è normale...
Pero quando mi fermo in salita (multitronic) il freno di parcheggio si inserisce da solo per non far indietreggiare la macchina ma in questo caso non sento rumore... Non so se è lo stesso meccanismo pero'
Rumore all'inserimento tipo hiiiiiiiiiiii (rumore simulato da tastiera) . Penso sia normale
All'avanguardia della Tecnica-Imperativo categorico per Audi-Vorsprung durch Technik
Tutum, Tutum, Tutum......... !!!
La mia fa un rimoraccio sia nell'inserimento sia quando lo disinserisco, invece quando si disinserisce in partenza con le cinture in automatico nn fa nessun rumore... Ma credetemi quando parcheggio e lo inserisco la gente si gira a vedere cose' quel rumore!!!
Sulla mia e tante altre che ho sentito il rumore e uguale pochi secondi di 2 motorini che fanno un operazione ,ma non da far girare la gente ,tanto vero che con auto in moto non lo noti dall interno
no, io all'interno lo sento quindi penso lo sentano anche fuori....
Ah... quando lavate la macchina non lasciate il freno attivo perchè poi le pastiglie si arrugginisco un pò sui dischi e si incollano e poi partire è un casino perchè il freno non si stacca!! Ho dovuto andare avanti e indietro un paio di volte finche non ho sentito le pastiglie staccarsi !! mi ero preso davvero male perché dovevo partire in ferie!!!!
