ma i costi ????
ma i costi ????
Buongiorno a tutti, ho un piccolo dubbio, devo installare i sensori di parcheggio originali ant.+post., siccome ci sono di due forme con il codice uguale 4H0919275 /A ma con una A finale in più (già comprati entrambi i tipi), volevo sapere se qualcuno ha da poco smontato il paraurti anteriore o posteriore per sapere di preciso mamma audi quale monta in origine.
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di Daniele73; 12-11-2012 alle 12:31
Ciao Daniele i sensori giusti sono quelli a forma di S (4H0) ma aspetta: poichè io ho fatto il lavoro da zero ed un sensore non mi funziona, stasera lo devo sostituire con uno a forma di P (1S0) che sono della VW....e così tu dico se funzionano anche loro...
I cablaggi li ho presi da navistore.....e sono i soliti 3 cavi: sensori dietro, sensori davanti, collegamento davanti-dietro.
DOmani ti dico...abbi pazienza...
Ciao plujet, grazie! Speriamo che funzionino anche quelli 1S0 perché io ho 4 a forma di S e 4 a forma di P tutti 1S0919275 - 275/A marchiati VW!!! Presi sulla baia ma mi hanno confermato che vanno bene lo stesso. I cablaggi, centralina e vaggata sono già sistemati (grazie ad un grande amico...che conosciamo entrambe) mi mancherebbe solo di forare e montare i sensori. Gli amici mantovani mi hanno detto che i sensori vanno bene entrambe e che loro per una questione di spazio usano quelli a forma di S nella parte posteriore. Effettivamente sul E.k. per Q5 2013 porta gli 1S0, quelli con la A finale quindi quelli a forma di S nel posteriore.
Ultima modifica di Daniele73; 12-11-2012 alle 16:44
Ciao Daniele anche secondo me sia 4H0 che 1S0 funzionano ma la conferma te la dò stasera....ad esempio per A4 danno i 4H0 ma i software di entrambi/spinotti sono identici.
Per la foratura del paraurti, all'interno dello stesso c'è segnato dove forare, incomincia a fare un foro del 3-5-8-10 e poi con una piccola fresettina + calibro allarghi fino a misura.
Per qualche info in più leggi qua....
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=#post799800
Christian
Grazie Christian, avevo già visto e letto quel post. Infatti ho trovato anche i supporti per i sensori, ora sono indeciso se fissarle con biadesivo + una colla a caldo o a due componenti o andare solo di biadesivo e quale biadesivo comprare.
Per il fissaggio compra in audi il kit della ELCH che usano x incollare spoiler/minigonne, è tipo un mastice nero che ha una tenuta micidiale e non è rigidissimo (quindi si adatta bene a tutte le temperature) e costa 18€.....e fai un bel lavoro,dai retta a me.
Il bioadesivo con il tempo perde le propietà di incollaggio mentre la colla a caldo è troppo rigida.....tutti esperimenti già visti.....
tra una mezzoretta scendo ed inizio a smontare...poi ti aggiorno... :-)
Ciao daniele...vanno bene tutti e due...ho provato ieri sera e non c'è differenza.
Ciao
Ciao Christian, grazie per la preziosa collaborazione. Ora mi rimane il dubbio se c'e' spazio a sufficienza nel paraurti posteriore per i sensori a forma di S.
Nel pomeriggio passo a vedere in conce se conoscono questo collante che mi hai suggerito.
sei riuscito????
