New entry
molti che lo hanno montato si sono trovati estremamente contenti, altri sembra che non abbiano notato grosse differenze.
Io ti posso dire che la mia non ho la, ha l'assetto sline con cerchi da 19, mi sembra di viaggiare su una tavola di legno tanto è rigida (ok che guadagna in guidabilità ma perde molto in comfort).
Anche io di Bergamo comunque!ciao
New entry
Ciao Prestef de Berghem...addirittura una tavola di legno???No perchè mi stai facendo preoccupare perchè anche io ho inserito i cerchi del 19, ma non l'assetto s-line...quindi confort zero...sarebbe meglio inserire i cerchi del 18? Ma non credo che il confort varierebbe di molto...
il mio vicino di casa ha una q5 identica alla mia ma non l'assetto sline ed è molto più comfortevole.
Io provengo da una golf 5 con cerchi da 18 spalla ribassata e assetto sportivo ma non era cosi rigida. Ora mi ci sto abituando ma dopo i primi km ero veramente allibito, mi aspettavo molto più comfort. Tra poco monto i 17 con le invernali, speriamo che la situazione migliori!
sulla mia ho la regolazione degli ammortizzatori e ti posso dire che è un optional irrinunciabile, in confort bella morbida e in dinamic e rigida al punto giusto, però ti dico io consiglio quest'optinal solo in combinazione al pacchetto sline in quanto questo equipaggiamento comprende un assetto molto rigido, invece installando la regolazione degli ammortizzatori l'assetto viene rimosso, mentre senza sline l'assetto standard è gia molto comodo
Io ho l'assetto standard con i 19 e venendo da coupé é fin troppo molleggiante e il sottosterzo in questa configurazione é da brivido. Sto passando per questo motivo al bilstein B8 con molle Eibach e se interessati vi farò sapere. Se non avessi preso un prontaconsegna avrei messo anche io la regolazione degli ammortizzatori perché effettivamente avere sempre la macchina impostata può essere fastidioso, ma se devo scegliere meglio assettata a dovere perché con le curve allegre non é così simpatico.
Ho la regolazione degli ammortizzatori su cerchi da 19". Ho in effetti due auto differenti: una morbida e confordevole e l'altra rigida e cattiva. Da usare come più ti piace.
