Una piccola pompa "di servizio" che porta la benzina dalla metà senza pompa alla metà dove c'è la pompa? Il ritorno dal flauto lo farei andare nella metà dove c'è la pompa.
Fattibile ma costoso, ci vorrebbe anche un galleggiante, forare da sopra per alloggiare correttamente la pompa...mi viene il freddo solo a pensarci... E assicurarsi che tra le due parti ci sia sempre lo stesso livello altrimenti si falsa la lancetta sul quadro strumenti...
---------- Post added at 13.02.36 ---------- Previous post was at 12.26.27 ----------
L'illuminazione: http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=242338
Molto molto semplice ed efficace!
meno male che è in italiano
cioe' hanno tolto l'originale e messa una maggiorata li sotto?
Uahahahaah no si mette in cascata a quella originale al posto del filtro benzina.
Mettendo una Bosch 044 o una DA-31 che hanno imbocco e scarico filettati si possono costruire al tornio degli innesti identici a quelli del filtro benzina. In questo modo la pompa e' plug&play. Per l'alimentazione elettrica basta sdoppiare i due fili all'ingresso dello spinotto sotto al sedile posteriore, fare un piccolo foro sulla lamiera e portarli sotto l'auto.
Infine si monta il filtro benzina della Cupra, codice BOSCH: 0450905273 che ha imbocchi da 8 mm, cioe' pari diametro del tubo benzina prima del flauto iniettori e il lavoro e' fatto.
TOP!!! Massima reversibilita' ed efficacia.
ok hai 2 pompe in serie...
allora che fai,ti metti in moto per fare questa modifica?
Che domande Jacopo.....a ritmo "normale" entro venerdi prossimo avrei fatto tutto. Ma parto per un mese quindi avrete news in merito a dicembre :-(
che domande che faccio... ok spero che almeno ci seguirai
Lavorano meglio in parallelo secondo me
In parallelo raddoppi la portata, in serie la prevalenza, cioe' la "spinta" la pressione che e' quello che serve. La portata resta uguale alla pompa piu piccola perche vale il principio di continuita della portata e sono circa 2 litri al minuto piu che sufficienti.
la bosch 044 da esterno dice che porta 300lt/h...
