Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: "cambio" olio "cambio"
    Audi lover L'avatar di max.85
    Sep 2011
    EX S3 spb
    Predefinito "cambio" olio "cambio"
    Ultimamente con il nuovo freschetto arrivato la mattina sento il cambio un pelo duretto e devo aspettare parecchio prima che l'olio si scaldi e che le marce "scivolino" senza sforzo quindi stavo pensando di sostituire l'olio del cambio con uno più fluido e sicuramente migliore ma non so se sia il caso di farlo, avevo sentito parlare che l'olio del cambio non andrebbe mai cambiato anche se io non credo a parole del genere...qualcuno sa darmi info in merito? anche qualche consiglio su un buon prodotto???
    ricordo che la mia S3 è con il cambio manuale "vecchia scuola"!
    Mappa DimSport|Filtro BMC|DP 70 by scara73|Supporti Powerflex|Molle Eibach|Dischi Tarox|Pastiglie Ferodo DS2500|Tubi Freni Forge
    Audi lover L'avatar di Andrea A3
    Feb 2009
    Caltanissetta (CL)
    Audi A3 8P 2.0TDI 140 Cv
    75w90
    Audi A3 8P 2.0 Tdi 140 Cv (RiMapp) Grigio Vulcano - Stop posteriori My2008 - Assetto S-line - Clima Bizona - Cerchi a Stella da 17" - Pinze freno rosse - Distanziali anteriori da 10 mm - posteriori da 17 mm
    Sep 2011
    EX S3 spb
    maaa nessuno che ha cambiato l'olio del cambio e sa consigliarmi??? :-(
    Feb 2009
    Caltanissetta (CL)
    Citazione Originariamente Scritto da max.85 Visualizza Messaggio
    Te l ho scritto sopra devi usare il 75w90!
    Sep 2011
    EX S3 spb
    ok,le specifiche ma va bene cambiarlo? che marca è meglio per l'S3? con additivo o senza? impressioni tra una marca e l'altra????
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Guarda QUI l'ho messo poche settimane fa e va molto ma molto bene.
    Feb 2009
    Caltanissetta (CL)
    Si Si la gradazione é 75w90 il 100% sintetico. l'importante é utilizzare un prodotto di nome conosciuto.... insomma non prendere marche che non hai maisentito nominare. Usa Castrol, Motul , Bardahl, Roloil, total, Elf, Api, IP etc etc
    Apr 2009
    Reggio Emilia (RE)
    Audi S3 MTM
    L'olio del cambio sulle Audi Manuali lo danno a vita e nn andrebbe mai cambiato....dopo averlo cambiato a volte si sono verificati strani rumori e limature provenienti dagli ingranaggi del cambio....se vuoi prova a mettere quello consigliato 75W90 MOTUL GEAR 300....l'ho messo anche io sulla mia Honda e3 va benissimo....comunque è normale che da freddo con 0 gradi le marce basse tipo 1 e 2 puntino...risolvi poco cambiando l'olio
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da mattyrunnermhr Visualizza Messaggio
    quoto, è fisiologico che succeda.
    Massi S3
    Sep 2011
    EX S3 spb
    siavevo sentito che non andrebbe mai cambiato (anche se la cosa mi fa storcere il naso) ma che creasso tali problemi no... :-O
    si si immagino che sia normale, che si impunta ma pensavo a qualcosa di migliore per migliorare la fluidità...
