Risultati da 11 a 20 di 52
Discussione: A4 B8 - Retrofit installazione gancio traino
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    Scusa Richy.... ma questa barra dove va messa??? Non riesco a capire.... Se sono solamente 200 euro si puó fare così ci sta anche il para posteriore S-line...
    Parlavi anche di centraline..... io sarei a posto, visto che lo monto già???
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da il sano Visualizza Messaggio
    si tu la centralina la hai già.
    la barra sta dietro al paraurti serve a proteggere in caso di tamponamento quando il paraurti nonbasta.
    questa è l'ultima che ha a buon prezzo..
    http://srx.it.ebayrtm.com/clk?RtmClk...38068971178203
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da ricmy Visualizza Messaggio
    C'e scritto per A5, ma è compatibile lo stesso???
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    si noi montiamo lo stesso codice.
    solo che su **** cisono 2 codici E per paraurti normali
    ed F per paraurti S line.
    ma ripeto penso sia una piccola differenza, infatti anche la barra che abbiamo ora senza gancio, ha due codici, uno per paraurti normali e uno s line, eppure possiamo mettere tranquillamente l'sline senza cambiare nulla..
    Ospite
    Grazie Richy......
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    io ho finito, montato tutto, devo sistemare un pò il cablaggio ma è già tutto funzionante.
    il secndo step sarà quello di potenziare il radiatore con la seconda ventola.
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    DISCORSO COLLAUDO!:!:!:!!:!
    per fortuna mi diverte la burocrazia italiana, altrimenti sarei parecchio incazzato.!
    Spiego qui cosa serve fare per procedere al collaudo, comprese anche alcune cosettine che neanche io sapevo, pur non essendo verginello e avvendo già collaudato un altro gancio traino e misura gomme diversa.
    Dopo aver fatto il montaggio, presso un installatore autorizzato, vi devono firmare la certificazione del gancio e la dichiarazione del montaggio sono due fogli, con anche il riferimento del traino che state montando.
    Se come me volete montare l'originale, magari usato... potete e la cosa è piu semplice, dovete sapere che i nostri ganci vengono prodotti da westfalia, nel loro sito trovare il kit installazione, magari da consegnare all'installatore assieme alla barra da montare, e i certificati da firmare, con anche il codice del dispositivo di traino che state montando. L'altro documento è in carta semplice del installatore.
    Dopo di che dovete andare in motorizzazione a prendere la domanda, in realtà ne dovete prendere 2, sono uguali ma con bollettini diversi,
    una serve per la visita di collaudo
    una serve per la targa
    a mia sorpresa la targa quando portate la domanda compilata, con copia patente e libretto (anche se non è ancora collaudato il gancio) ve la rilasciano subito.
    alla consegna della domanda del collaudo vi daranno la data in cui dovete presentarvi.
    Questo mi era tutto noto e chiaro, ma oggi andando al collaudo scopro.... che per i veicoli reimmatricolati qui in italia, quindi la mia tedeschina, seppur nel libretto hanno la dicitura:
    il veicolo può essere dotato fin dall'origine di gancio traino... nel libretto che è italiano!, non basta!
    è comunque necessario il nullaosta AUDI questo ripeto solo perchè la macchina non è italiana!
    sembra che sia comunque a discrezione dell'ingegnere infatti online si trovano utenti di altri forum che cambiando esaminatore, hanno passato la prova senza nullaosta.
    ORa quindi veniamo al nullaosta, la procedura per richiederlo è la stessa di quello epr le gomme,
    bisogna mandare una domanda in apposito modulo, che ancora non ho visto, alla VW di Verona,
    assieme a un bell'assegno circolare di 200€,
    immagino che nella richiesta e quindi nella risposta ci sarà indicato il modello esatto o i modelli che potete installare.
    entro 31 giorni vi manderanno il nullaosta.
    Ospite
    ... roba da matti....
    a me il NO è arrivato dopo 15gg dalla domanda fatta in conce....
    Un info... ma il modulo da compilare dove lo prendi??? In conce???
    Speriamo solo che nel NO non ci sia scritto che devi montare l'originale (è qui nessun problema....) in conce ufficiale.... quindi con relativa certificazione rilasciata da loro.....
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    penso che nel nullaosta c è scritto solo che lo puoi montare e come già indicato nel libretto c è il codice di e13 002244 che penso sia la sigla di "gancio traino".
    non si parlerà di pesi e non si parlerà di modelli.
    il modulo si richiede in concessionaria, oppure in agenzie pratiche auto
    oppure chiamate qui vw verona:
    0458091 dalle 13:30 alle 15:30 dal lun-al ven
    Ospite
    Si ok...
    spero solo che non ci sia il vincolo del montaggio in conce ufficiale come è successo a me con i cerchi.....
