Pagina 5 di 5 PrimaPrima 12345
Risultati da 41 a 50 di 50
Discussione: problema innesco 3 marcia,dopo passaggio in una zona allagata
  1. #41
    Jun 2008
    Treviso (TV)
    Audi A3 8P
    no, non strattone, gratta solo sulla seconda
    New entry
    Jan 2010
    Cuneo (CN)
    A3
    Dopo 2 mesi posso dire che il problema è stato risolto.
    Dopo aver ingrassato i cavi della frizione ci sono volute qualche settimana prima che il problema sparisse.
  4. #43
    Audi lover L'avatar di Luisedda
    Apr 2013
    Nuoro (NU)
    Audi A3 8P Sline 1.9 TDI
    Meglio così.. ;)
  5. #44
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Stai attento a non ripassare nell'acqua alta!
  6. #45
    Jul 2010
    Avellino (AV)
    A3 SB MY2010
    Ragazzi gentilmente mi dite come si sgancia il box del filtro aria?
    Togliendo la vite esagonale, il box rimane ancora ben saldo, dove devo fare leva o cosa devo sganciare ancora per sollevarlo?
  7. #46
    Thanked: 571
    sai,
    nel 2010 c'erano tante A3, con motori a gasolio e a benzina, di cilindrate diverse e potenze diverse e non andavano tutti con lo stesso filtro aria.
    Se dici che motore hai aiuti chi volesse cercare quello che chiedi
  8. #47
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da mnemonik Visualizza Messaggio
    Quando estratto la/le viti (non ricordo se solo 1 e/o 2),devi trare con forza (come da video al minuto 2:00"),è appoggiato/in posizione tramite 2 perni,a pressione.
    Ad ogni modo,vedi tramite video se riconosci lo stesso box.
    Ultima modifica di Marcy_68; 17-02-2021 alle 15:01
  9. #48
    Feb 2021
    Thanked: 9
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 3.0 TDI S-line quattro 218CV -- Audi Q7 4M 3.0 TDi S-line quattro 218CV
    Consiglio di rimuovere la parte superiore della scatola filtro quindi togliere relativo filtro dell'aria, scollegare i condotti aria e infine tirare la parte inferiore della scatola, può risultare dura a levarsi perché i perni i gomma fanno un bel attrito ma con un po' di pazienza viene su senza problemi.
    Per il rimontaggio meglio mettere un po' di grasso di vaselina sulle parti in gomma per facilitarne l'incastro.
  10. #49
    Jul 2010
    Avellino (AV)
    A3 SB MY2010
    Ragazzi grazie per le informazioni!... avete ragione, il motore è 1.6 TDI CAYB, in pratica la settimana scorsa ho aperto il box e tolto il filtro, con la parte superiore del box smontata e quindi mobile, siamo riusciti a mettere del grasso spray sui tiranti, ma di certo non è venuto un buon lavoro per via del poco spazio di manovra.
    Le marce entrano decisamente meglio adesso, ma vorrei ad ingrassare meglio...
    Dal video il box aria è quello, cambia leggermente la posizione di quel tubicino sottile collegato tubo grande in uscita, grazie per la guida!
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Prego
