SPECCHIETTO INTERNO FOTOCROMATICO
E' possibile trovare guide dettagliate su come installare i retrofit? sarei interessato a installare lo specchietto interno fotocromatico con disattivazione abbaglianti in automatico. Ma purtroppo non so da dove iniziare. Qualcuno sarebbe cosi gentile da aiutarmi?
La guida è molto simile a questa che ti allego,ora te la cerco tutta..arrivo
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ATICO-A4-B8-8K
Razazzi io vorrei installare questo specchietto , solamente che non so da dove iniziare.. qualcuno può aiutarmi con una "guida"?
utente Sospeso
Per prima cosa la tua macchina ha la gateway predisposta? questo specchio ha l'assitenza agli abbaglianti ,non è solo fotocromatico e se non hai la can estesa sulla gw , non la puoi attivare per questa funzione , ma meglio comunque averla già predisposta e poi se non hai le leve con la posizione assistenza agli abbaglianti ,non lo puoi fare ugualmente , funzionerà solamente da fotocromatico .
Un'altra cosa da tenere in conto è la versione sw se fosse una A ,8K0 857 511 A precisamente ti potrebbe dare errore in vaggata ,comunque funzionerà ma ha dato ad alcuni un errore di versione sw visto che lo cerchi , cerca una E finale e.
Il colore è quello giusto per la tua macchina,? guarda sul retro del tuo il codice che ha ,ci sono due grigi che sembrano uguali in foto , questo è un grigio luce j50.
La guida linkata nel secondo post è più che dettagliata , dagli un occhio .
Verifica oltre alla can gateway che la tua macchina sia predisposta giá con il sensore luci/pioggia (lo puoi verificare se hai la funzione auto sul selettore delle luci) e che il vetro sia quello corretto...sono le prime cose a cui badare per iniziare il retrofit. Come suggerito da Varifabi controlla il colore. La leve degli anabbaglianti corretta, se ricordo bene, è quella che una volta selezionata ritorna nella sua posizione originale, altrimenti devi cambiare pure quella. Se può consolarti non è un retrofit difficile, se puoi ti procuri i materiali su ebay è pure meglio, solo che se non hai molta manualità devi assolutamente farti aiutare da qualcuno competente...su internet il kit completo l'ho trovato a 850 euro senza la sostituzione del vetro.
utente Sospeso
Giusto, bravo Alessio , dimenticavo il parabrezza e il selettore , ma credo che per assurdo a parte i fili che passano dallo specchio al sottotetto e si vedrebbero da schifo , si potrebbe montare il foto e assistente anche senza il sensore luci / pioggia che sono tutt'altro impianto , lo dico perchè c'è un amico che sta montando il lane assit senza cambiare il parabrezza è un lavoro malfinito ma ci sta provando .
Per cui se devi cambiare il parabrezza , pensa a quello per lane assit , così non ti precludi una opzione futura.
Grazie ragazzi per le vostre risposte.. ma penso sia meglio che lascio fare questo retrofit a persone più competenti se bene possiedo già il sensore luci pioggia e le leve che ritorna alla sua posizione originale.. Cavolo mi piacerebbe un botto mettermi all'opera da solo.. ma ho paura poi di bloccarmi e non riuscire più a proseguire e sopratutto a far danni.. Ho letto pure la guida che mi avete linkato.. ma sinceramente la trovo un po confusionale. Poi mi rivolgo a Verifabi.. come faccio a verificare se la mia macchina ha la can gateway??
utente Sospeso
La tua macchina ha sicuramente una gateway , c'è da capire se sia predisposta per quello specchietto, si può vedere che gateway hai con una vaggata ,ma se non disponi del vag , puoi sapere se è ha la can estesa semplicemente dagli optional che monti, se hai anche solo uno di questi optional :acc , side assist o il lane assist ,hai una gateway con can estesa e quindi compatibile con il quarto optional che prevede questo tipo di gateway ossia l'assistente agli abbaglianti .
Il fatto che hai la leva degli abbaglianti che ritorna indietro una volta portata in avanti , mi fa pensare che forse hai l'acc.
Quella guida ,non mi sembra confusa , per fare una modifica servono codici , di pezzi e di cavi , e tenere conto di molti fattori , e lì viene snocciolato tutto quello che serve.
Ultima modifica di varifabi; 25-11-2012 alle 21:41
See magari c'è l'avessi.. Sarei interessato di installare pure quello.. Ma sono retrofit troppo complessi per me.:( Ho pure chiesto in una officina se me lo potevano fare loro e mi hanno risposto che non lo fanno perché solo di accessori mi verrebbe costare 4000€.. Beh spero tanto che si sbagliavano! Comunque non possiedo ne il vag ne gli optional che mi hai elencato. Non c'è nessun altro modo per capirlo?
utente Sospeso
No , a meno di telefonare al tuo service e col numero di telaio farti dire che codice gateway hai , ma questo che dici è sufficiente a capire che la tua gateway non supporta tutte le funzioni di quello specchietto , puoi montarlo ugualmente ,ma niente assistente agli abbaglianti , strano ,che tu abbia la leva che torna indietro degli abbaglianti automatici ,ma ormai non mi stupisco più di niente.
Senza vag , e con la concert , da solo, non fai nulla di elettronico/elettrico manco cambiare da litri per 100 km a km litro
