Supporti motore e cambio
Qualche anima gentile ha dei PDF per sapere dove andare a controllare tutti i supporti ? Dato che in nessuna officina si sono presi la briga di controllarli e ho ancora quella maledetta vibrazione ...
Ciao Nicproff,
non ho il pdf, ma se ti puo' essere di aiuto non molto tempo fa ho fatto cambiare quelli del motore ( se non erro sono 3 )
Per il cambio mi sembra di ricordare che c'e' una specie di slitta che funge da supporto.
Ma che vibrazione senti?
Ho controllato i supporti motore, e sono buoni... Quello del cambio devo ancora controllarlo... La vibrazione che sento è una specie di scossone quando riprendo in una marcia lunga... Me lo fa sui 1200 - 1300 giri... Ho pensato anche che possa essere l'albero di trasmissione...
Uhm... ripresa a bassi giri... marce alte... A me fa pensare al volano...
Utente Cancellato
Normalmente un supporto che non lavora più bene lo senti nel togliere e dare acceleratore. In quel momento si ha una flessione (momento di torsione) del motore sul telaio e se i tamponi (supporti) non ammortizzano questo effetto, si possono produrre dei rumori dati dall'oscillazione del motore/cambio sul telaio. Una vibrazione non sempre è sintomo dei supporti, anzi direi che le responsabilità sono veramente minime. Bisogna capire cosa si intende con scossone. Comunque puoi fare una prova di questo genere: motore spento, inserire una marcia bassa (1^ o 2^ o selettore D), aprire il cofano e posizionarsi davanti al muso dell'auto, farsi aiutare a spostare la macchina in avanti e indietro e guardare l'oscillazione del motore. Se questo rimane quasi fermo o si muove pochi mm (in avanti o indietro) i supporti vanno bene. Se la flessione è superiore e/o il movimento,del motore,è veloce e repentino.....allora potrebbe essere un campanello d'allarme.
in effetti mi preoccupa il volano... e sinceramente non sapevo che il tiptronic lo montasse...
Nemmeno io.. Volano sul tip???
Io ho parlato di volano, ma non sapevo avessi il tiptronik! Non so se il tiptronik abbia il volano... anche se mi pare di ricordare che quello montato sulla Passat un piccolo volano ce l'abbia.
Vorrei togliermi definitivamente il dubbio sul volano... Ma nel frattempo mi hanno consigliato un lavaggio al tiptronic...
Utente Cancellato
