che sfiga!
che sfiga!
Volevo segnalare questo post sul forum di Quattroruote che fa riferimento ad un gruppo che promuove una class action contro VW su Facebook
Ho trovato un post su FB riferisce di una modifica VW ad una Passat:
"Ritirata l'auto dopo sostituzione alberino. Vi riporto i costi :(officina VW):
- pompa olio smontare e rimontare: 80,47;
- pompa olio scomporre e ricomporre: 4,24;
- trascinatore 03G115281F: 4,07;
- anello: 0,44;
- sigillante: 18,66.
Totale : 107,88.
Il capo officina ha eseguito questa operazione per la prima volta,non gli risultano gravi problemi sulle Passat. Diversa è la situazione delle Audi.
Comunque l'alberino (82772 km) appare in condizioni buone anche se è presente l'inizio di una leggera usura. Non sono stati riscontrati giochi sull'albero rotante o sulla pompa.
Lunedì invio foto e fattura a VW Italia, come da accordi con l'operatrice per renderli al corrente.
Hanno contattato l'officina chiedendo se l'auto aveva problemi e poi mi hanno contattato sostanzialmente confermando quanto riportato da xxx yyy (nome e cognome di un utente FB).
Foto del trascinatore:
Ciao è possibile sapere il llato dell'alberino che si stava consumando? Intendo lato pompa o contralberi? Ti chiedo questo perchè a me il meccanico ha detto che il lato consumato è quello che entra nella pompa ma a me questa cosa convince davvero poco.
Grazie buona giornata.
Ciao, un altro utente di FB scrive: "... la parte molto usurata e' la parte corta cioe' quella che prende il movimento dai contralberi, la parte dove viene trascinata la pompa e' ancora in buone condizioni". Pare che il tuo meccanico si sia sbagliato.
...da ciò che mi ha detto il meccanico ha dovuto sostituire sia l'alberino che la pompa olio perchè l'alberino consumato aveva rovinato la sede dello stesso nella pompa... intanto la mia turbina è in viaggio perchè Garanzia Europa l'ha voluta in sede per verifiche... speriamo bene.
Buona serata a tutti
Salve a tutti...
Oggi il meccanico mi ha informato che la garanzia mi manderà una turbina nuova e sosterrà anche le spese per la manodopera... io devo solo pagare il tubo di mandata e di ritorno dell'olio alla turbina.
Ovviamente di questa cosa sono contento, sperando che non ci siano poi altre complicazioni e devo dire che Garanzia Europa si è comportata bene... ora spero di ritirare l'auto nel fine settimana...
Buona serata a tutti.
sono molto contento per te. ottima notizia, poca spesa tanta resa
Grazie... comunque appena ho in mano pompa olio e alberino metto le foto...
Buona serata
