Io con la quattro 140cv non riesco a far slittare nemmeno la prima sul'asciutto!!
A3|8P|2.0TDI|140CV|quattro|Grigio Vulcano|S.Line|Concert III|Xenon Plus|Bracciolo|Sensori post.|Cruise control|Bluetooth|Comandi al volante|Hill Hold assist|
La mia che è anche quattro non sgomma, o se parto a 3000giri sgomma poco e parte a razzo, generalmente si dice che la versione quattro dovrebbe andare meno della 2wd, sia in coppia che di ripresa, ma dopo aver provato tante A3 2wd con stessa configurazione originale la mia risulta più pronta sotto e leggermente con più coppia , merito forse del cambio più corto
Ultima modifica di vale46; 10-11-2012 alle 00:40
La mia 170 CV DSG sgomma pure di terza.
C'e` da dire che le mie gomme non sono nuovissime, ma sto cercando di finirle prima di mettere le invernali
ma ragazzi, che gomme di m...a avete???
Io ho una cupra tdi con 190 cv e 40 kg di coppia e in seconda non mi slittano le gomme!!!!(ovviamente sull'asciutto)
Ho un 205 contro i 225 vostri....
come tempi un a3 2.0 tdi 170 cv dovrebbe fare da originale i 7.8/8 i 0-100, una mappata forse sui 7 con s tronic e quattro....
da originale il 170 fa 0-100 in 7.5 - 7.6! parlo dellla Quattro manuale!
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
giusto ieri sera abbiamo fatto un paio di test con un amico! fino in 4 sto davanti alla punto "abborth" poi sul lungo riesce a darmi un po! non tantissimo! pero sono rimnasto soddisfatto! da notare che la punto ha 170 cv ma è benza ed è leggerissima a confronto della A3
ma aveva quella col kit esseesse?altrimente ne ha 140....
no non ha il kit! ne ha 170 vale è la punto evo abarth! l ultima uscita!! si ma io non ho tirato al massimo xke c ho sti ***** di distanziali che mi fanno toccare la gomma nella base dell avite del passaruota e quindi se c erano avvallamenti frenavo! non l ho tirata al massimo! avevo paura di sfondare le gomme:) ahaha! meno male che tra poco arrivano i cerchi e tolgo sti schifo di distanziali! poi alla fine non ho piu limato niente! non ho piu avuto tempo! l ho portata oggi in audi per montare i vetri oscurati di serie e un controllino a quello "stock" del volante!
