RS5 sibilo fortissimo con motore al minimo..!! cos'è? allego video
la mia RS5 tornando a casa da lavoro questa sera di punto in bianco ha cominciato a fare questo rumore!
Lo fa quando il motore è al minimo, accelerando un po' smette completamente, appena i giri tornano giù riprende. cosa può essere?
Domani chiamo subito la mia officina comunque
Ultima modifica di Dusterly; 08-11-2012 alle 22:08
Utente Cancellato
Sembrerebbe un rumore di cinghia (servizi).....
io ho avuto lo stesso problema sul touareg v10 tdi, accelerando il rumore spariva, poi ho provato a disattivare il clima, proprio a spegnerlo ed è scomparso, alla fine era il compressore del clima che era rotto e quando era acceso faceva slittare la cinghia e faceva quel rumore li, poi accelerando chiaramente riusciva a fare girare bene la puleggia e quindi il rumore spariva, pero nella mia se lasciavo al minimo per un 7 minuti c'era puzza di bruciato, perchè chiaramente la cinghia slittava.
ah ho capito..grazie per le risposte! io sono andato in concessionaria (non la mia purtroppo......mai più....) e hanno detto che è un problema nello sfiato dell'olio....non è stato di molte parole infatti non ho capito molto bene..cmq ha detto che togliendo il tappo dell'olio non lo fa più e devono cambiare uno sfiato, una valvolina..non si è capito. fatto sta che hanno ordinato questo pezzo e per martedì mi dovrebbero ridare la macchina! Speriamo bene. Poi questi hanno il bruttissimo vizio di cambiarti il portatarga e la cosa mi da moooooolto fastidio!
Chi lo fa, nn lo può fare, la car è mia, e autorizzo io cosa c'è da fare.....Cmq sembra cinghia servizi o compressore clima. Non fargli metter le mani a chiunque sul V8...nn è per tutti. Ciao
Ultima modifica di albetdi; 02-12-2012 alle 23:17
Gli avranno cambiato tutto compreso il porta targa, ecco perchè ci stanno mettendo tanto tempo.....ahah
Dusterly, ci sei??
cavolo scusate ragazzi! il forum non mi dava nuove risposte e non ho più aperto il post!
Alla fine era lo sfiato del motore. Hanno sostituito solo questo tubicino di sfiato (di cui non conoscevo neanche l'esistenza) e basta.
Il porta targa non lo hanno toccato, era tutto in garanzia, non ho pagato niente, nemmeno l'auto sostitutiva
Cavolo.....ieri ha ripreso a fare quel rumore....ho lasciato la macchina dai miei visto che era domenica e non volevo farla camminare tanto..adesso chiamo in audi e vediamo che mi dicono.
Se il problema è lo stesso ed è passato meno di un anno, c'è una garanzia o devo sborsare?
Che palle però....comincia ad avere un po' troppi problemi per i miei gusti..sono sempre la!
se è il pezzo incriminato hai 1 anno di garanzia.
