Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Luci posizione continuamente fulminate
    Nov 2012
    Novara (NO)
    Audi TT
    Predefinito Luci posizione continuamente fulminate
    Il mio TT continua a bruciare luci di posizione... al concessionario, hanno provato a cambiarle entrambe... ma il problema si ripresenta. Avete qualche idea? O a qualcuno è successo lo stesso e sa dirmi come l'ha risolto?
    Grazie.
    Audi lover L'avatar di ale89
    Jul 2012
    Audi TT 2.0 TFSI Roadster S-tronic & Audi A3 SPB 2.0 TDI 170cv S-Tronic
    Hai provato a fare un controllo di tensione? se bruciano in continuazione può essere un problema elettrico..
    ps. "La mia" TT, l'automobile è femminile.. proprio come una bella donna,alle volte meglio!
    Audi lover L'avatar di MAudi.
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    In generale: quando le lampadine si fulminano spesso, uno dei fattori del quale ho esperienza diretta, è quello dei contatti laschi tra lampadina e porta lampadina.
    Questo particolare si può risolvere cercando di regolare gli elementi di contatto in modo il più possibile stringente, per usare una parola impropria.
    Cioè le lampadine non devono ballare nella sede, ma essere tenuite ferme forzatamente dai contatti elettrici.
    Quando sono laschi le lampadine possono avere falsi contatti per via delle asperità del terreno, ed il continuo frizionare dei contatti sotto tensione, pòrovoca la bruciatura delle lampadine.
    Sperimentato su altra auto e risolto intervendo di pinze e varie.
    Audi A3 Sportback - Mastaro FanClub 215
    Audi lover L'avatar di ascari
    Jun 2011
    Pesaro e Urbino (PU)
    audi tt 1.8 tfsi advanced, dark line 2011
    controlla che il fusibile sia quello giusto :)
    Ultima modifica di ascari; 10-11-2012 alle 12:40
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Il fusibile c'entra ben poco
    se è quello giusto mettiamo 15A (sono valori che metto a caso per rendere l'idea) è calcolato in base alla corrente che serve per alimentare le lampadine che ipotizziamo in 12A, è un tot percento in pìù giusto per non farlo saltare al minimo assorbimento che dovesse verificarsi oltre la soglia consentita
    se è di basso amperaggio ipotizziamo 10A, è certo che salti alla prima accensione per via della corrente superiore che vi passa essendo 12A come dicevamo sopra
    se è di amperaggio elevato facciamo 20A (sempre per rendere l'idea) è probabile che non salti mai in caso di qualche piccolo corto sull'impianto, certamente se la lampadina è in corto salta eccome, anche se fosse di 50A!!!
    Quindi se sono le lampadine a saltare il fusibile non c'entra nulla, essendo la sua funzione appunto quella di interrompere l'alimentazione in caso di corto circuiti o problemi simili, che magari lasciano la lampadina pure intatta.
    Sep 2012
    Teramo (TE)
    Audi TT 2.0 TDI quattro
    Citazione Originariamente Scritto da ale89 Visualizza Messaggio
    Decisamente meglio di una donna, allmeno non parla.....
    Ahhah
    Jun 2011
    Citazione Originariamente Scritto da MAudi. Visualizza Messaggio
    avevo lo stesso problema nell'audi a3 ed era il fusibile
    Nov 2012
    Novara (NO)
    Audi TT
    ho trovato il problema... vedete il post in Luci di posizione bruciate...
    cmq era installata male...... questi dell'Audi, mi hanno preso 49 Euro per 2 lampadine e nemmeno l'hanno montata giusta....
