Pagina 13 di 15 PrimaPrima ... 3456789101112131415 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 142
Discussione: Specchio autoschermante con sensore Luce/Pioggia A3 8P/A
  1. #121
    Audi lover L'avatar di michele fagotto
    Jun 2009
    audi a6 c8 avant Sline 40 tdi
    chiedo a voi ho installato lo specchio autoschermante,ho collegato un cavo che va alla plafoniera,uno alla massa e i 12v sotto chiave,lo specchio si accende il problema che quando giro la chiave si oscura subito anche di giorno e se schiaccio il tastino di spegnimento rimane sempre oscurato,dove sbaglio?la mia gia' dispone di sensore luce e pioggia.
    grazie....
    grazie alle vostre riposte lo specchio si e'autofulminato!
    Ultima modifica di michele fagotto; 28-05-2010 alle 18:00
    Audi lover L'avatar di Diegocampy
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    Citazione Originariamente Scritto da Diegocampy Visualizza Messaggio
    controllato tutti i cavi e sono come da segnalazione di questo topic,
    controllato e alla fine dei 3 cavi del sensore arrivano i 12V a saldare i fili non ho provato.
    All’attivazione via vag mi da errore come se provassi ad attivarlo senza aver montato il sensore.
    Ragazzi finalmente risolto!
    ieri è passato da me Mastaro e ha ricontrollato tutto da capo... avevo la centralina di bordo con l'etichetta dei connettori attaccata al contrario e quindi il cavo che andava alla centralina entrava in un connettore sbagliato. ora funziona tutto perfettamente,tergi e luci in auto,comprese quelle situazioni già citate in cui i bixeno stanno accesi e il navi invece rimane in modalità giorno,come per esempio qnd di giorno piove. un grazie ancora a roberto Mastaro!!!
  4. #123
    Jan 2011
    Brescia (BS)
    a3 8p 2.0 tdi 140 cv s line
    Domanda,
    ma di parabrezza per montare lo specchietto con in sensori ce nè solo un tipo? perchè ho notato che alcuni specchietti che hanno solo un sensore hanno l'attacco più fine.
  5. #124
    Jan 2011
    Brescia (BS)
    Ciao a tutti. Ieri mi è arrivato lo specchio Autoschermante con sensore luci pioggia (immagino). Ho notato che il connettore del sensore ha 3 pin, mentre quello dello specchio ha lo spinotto per 8 pin ma ce ne sono solo sette.
    Ho provato ad attivarlo tramite vag com, ma finchè entro nella centralina 09 e clicco su coding ok, poi però non so più che fare... potete aiutarmi voi per favore? ho il vag da poco e non sono esperto.
  6. #125
    Audi lover L'avatar di caniuz
    Jun 2008
    audi a5 coupè s line 2.0tdi 170 cv my 2010 --->>> RESTYLING 2012
    ragazzi io ho montato lo specchieto autoschermante,ma non ho capito bene le funzionalità...cioè devo settare qualcosa con il vag per attivarlo?no perchè sembra che non funziona...cioè quando le macchine tengono i fari alti,si vedo che lo specchietto assume un colore un pò verdastro però un pò mi dà sempre fastidio...non vorrei che per attivarlo devo fare qualcosa via vag...
    mentre se clicco il tastino e spengo la lucina verde ,che dovrebbe succedere?
    ---MASTARO FANS CLUB----SOCIO N.0 AUDI A5 2.0 TDI 170CV MY 2010 S LINE---->>> RESTYLING 2012
  7. #126
    Benevento (BN)
    A1 SB 90cv S-tronic My2014
    Ho avuto qualche problema ma alla fine ci sono riuscito e ho montato il sensore luci e pioggia + specchio autoschermante
    (dopo aver sostituito il parabrezza!)
    sulla mia A3 restyling con fari Bi-Xeno a Led originali....
    Ho usato i seguenti pezzi:
    Specchio codice: 4F0 857 511 E
    Sensore codice: 4E0 955 559 C
    Interruttore fari codice: 8J1 941 531 G 5PR
    Ho seguito questi collegamenti
    SPECCHIO:
    Pin 1 : positivo collegato al portafusibile numero 4 da 5 Ampere (sottochiave)
    Pin 2 : massa
    Pin 3 : alla rete di bordo spina B pin 4 ( segnale della retro )
    Pin 4 : pin 1 connettore 20 poli montante A (+ SPECCHI LATERALI AUTOSCHERMANTI)
    Pin 5 : pin 10 connettore 20 poli montante A (- SPECCHI LATERALI AUTOSCHERMANTI)
    Pin 6 : pin 1 della plafoniera
    SENSORE LUCI/PIOGGIA:
    Pin1 : positivo collegato al portafusibile numero 16 da 10 Ampere (diretto)
    Pin2 : Massa
    Pin3 : insieme al filo viola della spina F pin 3 (bus-line)
    INTERRUTTORE LUCI:
    pin2 > alla rete di bordo spina E pin 14 (Assistance driving lights switch)
    il pin2 sulla spina A di colore nero a 10 poli che arriva all'interruttore luci
    TASTO COMING/HOME:
    pin 1 a massa
    pin 2 alla rete di bordo spina C pin 4
    pin 3 alla rete di bordo spina E pin 12
    pin 4 alla rete do bordo spina K pin 10
    La codifica consiste nell'attivare nel long coding le funzioni coming home, leaving home, e rain/light sensor.
    09-Cent.Elec.
    coding-07
    Long coding helper
    byte 0 ---> bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home)
    ---> bit 6 (rain/light sensor) installed
    ---> bit 7 (Coming Home)
    byte 2 ---> bit 4 (Light Sensor)
    "Do It”
    Next under 09 - Cent. Elect. select Adaptation
    Channel 01 is the number of seconds you want the coming home to be active
    - 0 to 120.
    Channel 02 is the number of seconds you want the leaving home to be active
    - 0 to 120.
    Ultima modifica di pigis; 14-04-2011 alle 21:38
  8. #127
    Jun 2010
    Crotone (KR)
    a4
    Ciao a tutti, vorrei sapere se questa procedura vale anche per la mia A4 8k, non avendo sensori luce/pioggia avrei intenzione di metterlo, come anche lo specchietto autoschermante. Vi premetto che il parabrezza me lo cambiano in settimana visto che si è rotto, ordinando quelo originale audi con predisposizione sensore. Grazie.
    Ultima modifica di spartano; 12-07-2011 alle 14:09
  9. #128
    Dec 2008
    Thanked: 26
    scusate
    posso far funzionare uno specchio dotato di 6 pin con solo 2 attacchi,pin 1 2 (+ e -)per provarlo?
    e che sto facendo delle prove su uno specchio,visto che non funziona...ne vorrei essere certo...
    grazie
    Ultima modifica di QuanSan; 23-07-2011 alle 02:13
  10. #129
    Dec 2010
    Nuoro (NU)
    AUDI A4 AVANT 140 TDI
    Buona sera a tutti , mi inserisco in questa discussione per no aprirne una nuova. Qualcuno saprebbe darmi i codici e prezzi degli specchi autoschermanti esterni per la A4 B7. la mia auto Ha gia sensore pioggia con specchi interno autoschermante, ma troppe volte venivo abbagliato propio dallo specchio esterno , smontando la calotta dello specchio esterno ho trovato una spinetta nera libera che da quanto letto nel forum è proprio quella da collegare allo specchio autoschermante.
    Audi lover L'avatar di diegoz
    Feb 2009
    Audi A3 Spbk 1.9 tdi Ambition
    Ciao ho una a3 sportback del 2004 e vorrei montare il solo specchietto autoschermante....basta che compro quello e lo collego al cablaggio della plafoniera?
