Pagina 9 di 15 PrimaPrima 123456789101112131415 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 142
Discussione: Specchio autoschermante con sensore Luce/Pioggia A3 8P/A
  1. #81
    Verona (VR)
    A3 Sportback 2.0 TDI Ambition
    Attenzione lo specchio non ha il sensore luce. Per quello devi montare oltre allo specchio il sensore luce e pioggia. Devi spiegare bene quello che vuoi fare altrimenti rischi di ordinare il pezzo sbagliato.
    Audi lover L'avatar di nikogu
    Feb 2010
    San Marino
    A3 M2017
    quindi quello che mi hanno proposto a 200 euro non ha il sensore luci.
    ma per montare quello con sensore luci pioggia ecc...se non voglio il sensore pioggia non devo cambiare il vetro no?
    lunedì li chiamo e gli do il codice che mi hai scritto tu, vediamo cosa mi dicono
  4. #83
    Verona (VR)
    Allora cerco di spiegarmi meglio....
    Tu hai la centralina rete di bordo con la F finale. Con questa centrlina l'unico modo per avere le luci automatiche che si accendono quando fa buio, il coming leaving che funziona solo quando è buio e tutto il resto, è quello di montare il sensore luce e pioggia che è una cosa separata dallo specchio autoschermante.
    Tu quindi hai due opzioni:
    o prendi il vecchio specchio che oltre ad essere autoschermante ha anche il sensore luce. In questo modo potrai montarlo senza cambiare il parabrezza ma funzionerà solo come specchio autoschermante perchè appunto con la tua centralina il solo sensore luce non viene gestito.
    oppure prendi il sensore luce e pioggia (che è una cosa unica e SEPARATA dallo specchio) e lo specchio autoschermante per sensore luce e pioggia che ha un'attacco più grande e li devi cambiare parabrezza.
    In parole povere tu non puoi avere la funzione automatica delle luci senza montare il sensore luce e pioggia che ti ripeto è una cosa a parte e a se stante rispetto allo specchio autoschermante...
    Ti posto una foto del sensore luce e pioggia montato prima di montargli sopra lo specchio autoschermante così capisci meglio:
    E questo è lo specchio montato sopra quel sensore:
  5. #84
    Feb 2010
    San Marino
    A3 M2017
    capito, quindi in parole povere:
    niente sensore luci senza vetro nuovo con sensore pioggia.
    se non voglio cambiare vetro devo accontentarmi solo dello specchio autoschermante. giusto?
  6. #85
    Audi lover L'avatar di Diegocampy
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    Citazione Originariamente Scritto da gigiboxmail Visualizza Messaggio
    Ragazzi allora ho montato il sensore luce e pioggia e funziona tutto perfettamente. Ora sono in attesa che arrivi lo specchio per ultimare il lavoro. C'è però un piccolo problema, nelle immagini di fissaggio del sensore è indicata una staffa che io non ho.. Cioè io ho il sensore, la pellicola gel e la molla. Ora sono in attesa dello specchio ma questa specie di staffa io non ce l'ho. Mi è venuto il dubbio che sia all'interno dello specchio.. Se non è così qualche buon'anima mi potrebbe dare il codice dato che nella lista ad inizio pagina non c'è? Metto una foto così si capisce meglio, la staffa a cui mi riferisco è quella indicata al punto 1 dell'immagine:
    la pellicola gel io non ce l'ho, è indispensdabile? non mi pare di averla in nessuno dei sensori che ho provato
  7. #86
    Verona (VR)
    Se hai comprato il sensore nuovo la pellicola è già applicata.
  8. #87
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    guardo meglio allora, cmq non l'ho presso nuovo
  9. #88
    Feb 2010
    San Marino
    A3 M2017
    Citazione Originariamente Scritto da nikogu Visualizza Messaggio
    potete confermarmi? scusate l'insistenza ma almeno così procedo con l'ordine dello specchietto.
    io voglio montare lo specchio con sensore luci e autoschermante. sono un po' orbo e non ci arrivo subito alle cose
  10. #89
    Verona (VR)
    Ti ripeto, puoi montare lo specchio con sensore luci e autoschermante senza cambiare il parabrezza ma il sensore luci non funzionerà mai con la tua macchina.
    Feb 2010
    San Marino
    A3 M2017
    ma come fai a sapere che io ho la centralina F?
    quindi con questa centralina non c'è modo di avere sensore luci e/o coming leaving home? in nessun modo?
