Misure pneumatici
Salve,
dovrei montare le gomme invernali sulla mia A3 del 2007
il mio libretto cita testualmente:
205/50 R17 89H M+S
205/55 R16 91H M+S
225/45 R17 91W *al momento monto queste
prima di postare avevo provato a cercare nel forum ma il link nelle FAQ è invalido:
http://forum.audirsclub.it/FAQ/Pneum...0revisione.pdf
Premetto che voglio montare una gomma 225/45 R17 dato che non voglio cambiare cerchione, che codice velocità devo montare?
Uno in meno di quello estivo, quindi V (o ZR)?
E perchè nelle altre misure c'è scritto esplicitamente M+S, quindi invernale?
Significa che quelle misure sono da usare solo con le gomme invernali o che con le gomme invernali devo usare solo quelle misure?
Ciao,
Matteo
Ci sono diverse discussioni uguali.
Comunque,dove c'è l'M+S vuol dire che quella misura la puoi montare solo invernale,anche se non lo capisco sul 16"........
Per il resto puoi montare sul tuo cerchio sia le 225 che le 205,credo fino a T per le 205 ed H per le 225 per stare tranquillo.
In teoria potresti arrivare fino a Q
Il fatto della Q l'avevo letto, ma "fino a" intendi che non posso mettere una gomma con lettera inferiore alla Q, quindi a 160 Km/h?
Altrove leggevo che era permessa una lettera meno, da altre parti avevo letto che potevo mettere quello che volevo ma apponendo un cartellino ben visibile
---------- Post added at 12.20.02 ---------- Previous post was at 12.09.22 ----------
Ho trovato tutto qui a pag. 57: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...95:0153:IT:PDF
Non è molto chiara la cosa,in teoria potresti montare massimo la q,il cartellino dei 160 non credo serva in italia visto che non ci si può arrivare. Comunque per stare sul sicuro io sto su una lettera in meno.
Ma sei sicuro di non avere a libretto i 205/16 senza m-s?
