Vedi bene...E' STATO MOSTATO LEGGERMENTE INCLINATO...!!!
Mastaro Fans Club socio N°206
Da quando l´ ho ritirata ho percorso piu´ di un duecento di km. su diversi tipi di fondo stradale.
Le mie orercchie sono sintonizzate sulla frequenza dei rumori e presto loro molto attenzione ma, fino ad ora NON SONO RICOMPARSI!!!! Facciamo i dovuti scongiuri, comunque vi informero´ nei giorni successivi di come vanno le cose....ancora tanti auguri!!!
Ciao, controlla se il tettuccio e' stato montato un po' inclinato? Guarda la guarnizione superiore ...si capisce subito
Ciao,
Per superiore intendi esternamente??? Si riesce a valutarlo ad occhio???
Comunque controllo tutto, dall´interno e dall´esterno!!
La mia paura, visto che qui sta piovendo da diversi giorni, e´ che possa entrare acqua ma fino ad ora, ripeto, va tutto bene o almeno sembra. Appena smette di piovere (se smette!!) vado a vedere e vi riferisco!!!
Si intendo esterno, visto che la parte superiore e al di sopra della nostra Testa, cmq le audi q5 che sono state sottoposte a regolazione!? Del tettuccio lo stesso riulta non allineato alla guarnizione esterna " in un angolo a da un lato", l'acqua non viene giu per il semplice motivo che l'inclinazione e' di circa 1 o 2 mm...
Ciao, appena posso faro´ un controllo accurato, esterno e interno. Forse non riusciro´ , ad occhio, ad apprezzare l´inclinazione (si tratta in fondo di millimetri) ma cerchero´ di essere il piu´ possibile preciso. Se ho capito bene dovrebbe esserci una inclinazione o comunque un NON allineamento alla guarnizione esterna, scusa, ma se cosi´ fosse non ci sarebbero problemi? Non entrerebbe acqua, polvere, aria?? Probabilmente non ho capito bene!! Ti faro´ sapere appena posso, non so se con foto posso aiutarti, provero´!
Ciao Pilotalibero, ho fatto un controllo seguendo le tue indicazioni. Non risulta alcuna inclinazione del tettuccio che non sia quella naturale. La guarnizione e´ tutt´uno con il tettuccio. Non posso escludere in assoluto che non vi sia un "non allineamento" tra tettuccio e guarnizione, se vi e´ non e´ percepibile ad occhio. Il rimontaggio del tettuccio, suppongo e spero, sia stato fatto in modo corretto, almeno cosi´ sembra a vista. Il mio timore, in caso di rimontaggio non corretto, erano le possibili infiltrazioni di acqua ma vista anche dall´interno, non e´successo nulla, fino ad ora!!!! Ho avuto questo problema con una Thema molti anni fa. Spero di essere stato esaustivo ma se vuoi sapere altro non ti fare problemi!! Ciao e auguri a tutti di nuovo!!!!!!
Mi chiedo: se la causa e´ veramente dovuta ad un effetto della dilatazione dei materiali
allora significa che si ripetera´ !! La dilatazione, presumibilmente e´ causata da variaszioni di temperatura non lo dico io ma la termodinamica!! Forse al primo caldo italiano ricomincia la musica???
Staremo a vedere!!!!!
