montata la batteria nuova ma non si carica mentre cammino mi hanno detto che va codificata vorrei sapere come poso fare con il vag grazie
ciao,su devi usare il vag e andare sulla centralina 61 batteru regul e impostare il tipo di batteria da te installata.
Avrai varie scelte di marche di batterie,selezioni la tua e la macchina la ricaricherà nella maniera giusta......................Penelopino
si ho fatto come dici tu però non mi da i nomi delle batteria sicuramente sto sbagliando qualcosa
la batteria ha un codice come un pezzo di ricambio
ad es. vedi la vecchia
000-915-105-AK; 000915105AK; 4D0-915-105-C; 4D0915105C; 4D0915105D; 4E0915091; 4E0915105A; 4F0915105D; 4G0915105E; 5K0915105M; 8K0915105F
Ultima modifica di vr46; 15-11-2012 alle 19:27
ok riprovo di nuovo per caapire meglio, il fatto è che ha un mese ed è originale audi e siccome sta in garanzia perchè l'ho presa da poco voglio essere certo che non sia una vecchia o difettosa
Cosa è, una Varta?
se cerchi nel forum abbiamo postato anche una procedura per inserire i codici della batteria qualora non fosse possibile scegliere il tipo di batteria dal menù a tendina del VCDS
varta silver se non ricordo male ,e dato che è sempre amperaggio giusto ma spunto piu alto ,magari la codifico visto che si puo fare
varta da 110 ampere c'è mi pare solo quel modello. Cpia i codici e immettili via vag
