Risultati da 11 a 20 di 43
Discussione: Liquido refrigerante senz'acqua evans npg x problema testate bkd
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Dicono che sia eterno..... (circa 600.000 km..? )
    ---------- Post added at 18.27.33 ---------- Previous post was at 18.22.21 ----------
    Albè ti ringrazio, ma non fa per me e non riesco nemmeno a capire il perchè su un prodotto del genere. Ho le mie convinzioni e, ripeto, sono soldi buttati (di questi tempi poi..quasi 500€ per poter raffreddare un motore che già è raffreddato nel modo corretto..). Poi sarà il plus ultra...ma lo lascio usare agli altri, la mia va bene così, la temp non mi interessa abbassarla o raffreddarlo di più (di fatto fa questo..), non devo fare le corse.
    io intendevo il liquido tradizionale !!!
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Vabbè credevo stessi parlando del prodotto in topic che NON è un liquido tradizionale (colore rosso)
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    si si la mia solo una precisazione, ( utilizzo molto i puntini esclamativi, anche dove non servono ) comunque si ...era riferito al liquido rosso il g12 !! che non ho la piu pallida idea di quando si sostituisce? 100.000 km? di piu ??
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Che io sappia in pistà il paraflù o simili sono vietati
    Oct 2012
    Caserta (CE)
    Q5 2.0 tdi My 2010
    Perche 500 euro? Quanti litri e l'impianto ? Io credo che con una tanica ci si fa.
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da djninfa Visualizza Messaggio
    3 lt? no non credo.... su un motorino forse, ma sulla A6 un paio, circa, stanno solo nella vaschetta+ 5/6(apprx) nel radiatore+quello nelle tubazioni esterne + il motore+ il radiatore riscaldamento.... Ma quello che non riesco a comprendere è l'utilità su una macchina stradale che DEVE mantenere una temp di regime e non essere raffreddata eccessivamente (perchè questo mi pare di aver capito nella scheda parla di un maggior capacità a dissipare il calore che equivale ad abbassare le temp d'esercizio).
    ---------- Post added at 20.43.12 ---------- Previous post was at 20.42.29 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da matteo 89 Visualizza Messaggio
    Questo Matteo non lo so...
    ---------- Post added at 20.45.46 ---------- Previous post was at 20.43.12 ----------
    Mah, se non hai problemi di morchie o è inquinato da altre sostanze, potresti anche cambiarlo ogni 200.000 (io ne ho 150.000 ed perfetto quindi mi sembra eccessivo cambiarlo, ma sono certo che anche questo avrà un limite)
    Oct 2012
    Caserta (CE)
    Q5 2.0 tdi My 2010
    Questo liquido ha un velocita di dissipazione piu veloce ma comunque la temperatura dell'auto sara sempre la stessa in quanto la valvola la regola sempre a 90 gradi, questo liquido mantiene i condotti puliti e abbassa la pressione del sistema refrigerante cosi da garantire meno sollecitazioni all'intero impianto.
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Hai mai smontato una testa con liquido g12? Che abbassi la pressione non mi sembra una cosa da far gridare al miracolo, stiamo parlando di impianti studiati per lavorare a pressione. Le sollecitazioni sono riferite solo all'espansione dei fluidi quando si scaldano, ma a questo ovvia il vaso d'espansione. Il fatto che sia sensibilmente più denso del liquido (acqua+g12) potrebbe, e sottolineo potrebbe, non far funzionare bene la pompa che si troverebbe a spingere un fluido con una densità maggiore. Poi sento parlare di cavitazione....ma avete notizia di pulegge mangiate dalla cavitazione? Io non ne ho mai viste, ma magari voi le avete viste (io ho visto le alette della mia e sono perfette dopo 140000 km). Ripeto, non mi paiono dei soldi ben spesi ma è una mia considerazione.
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Se la cifra si aggira sui 600 euro: radiatore maggiorato, eliminazione scambiatore di calore acqua-olio e ci si installa un radiatore olio .
    Il fatto del prodotto "racing" nei kart,moto da corsa solo acqua e ne sono certo. Nelle auto non so ma mi informo
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Allora avete frainteso, il liquido,fa arrivare prima in temperatura anche l' olio, i G12 e tradizionali originali, lavorano a 90 gradi e vanno in ebollizione a circa 115/118 gradi. L' NPG della Renox, ha un margine molto più alto come punto d' ebollizione, è di ben 187 gradi, quindi rispetto agli originali, lavorano molto vicini all' ebollizione, provocando vapore acqueo e pressione all' interno del circuito; ricordiamo che il vapore è una barriera di calore, che nn si riesce a dissipare...http://www.renox.com/auto/evans/docu...s_depliant.pdf
    Altra considerazione, nn lo cambi più,e nn corrode,e solo a -40 gradi, diventa viscoso, ma poi dopo aver messo in moto torna della densità normale, mentre li altri probabilmente a -40 oltre ad averti già rotto la vaschetta, ha fatto già altri danni ben più gravi. E' solo un prodotto racing, che dà delle sicurezze in più....poi ognuno la può pensare come crede......
