Nessuna nuova, buona nuova :D
A parte che durante l'estate, a dire il vero anche prima, ho iniziato a sentire in presenza di fondi non regolari un rumore provenire dal retrotreno...
Ho tenuto duro un po' ma era davver snervante, così un pomeriggio mi sono messo a controllare tutto (approfittandone per mettere degli spessorini nei perni della cappelliera che ogni tanto si sgancia quando prendo i dossi, almeno un problema l'ho risolto) per fare una prova ho messo degli stracci voluminosi a fare da spessore insonorizzante sul piano che copre la ruota di scota, ma niente, il rumore persisteva.
Ad agosto durante le vacanze ho sbottato, tra una madonna e l'altra sono andato in un'officina autorizzata, al che giro di prova, ed effettivamente sto rumore c'era (va bene essere rincoglionito un giorno, ma tot mesi di fila no)... alzano la macchina ed ecco il problema, due carterini di plastica sotto le sospensioni posteriori che si erano spaccati, ma non perchè ho toccato da qualche parte (erano assolutamente intonsi, fatto salvo lo zozzo generale) ma probabilmente hanno ceduto per l'età. Morale rimossi quelli sparito totalmente il rumore.
Ciao ClaZ
Muhahhali ho misurati, ho preso uno straccio fatto con una vecchia felpa in pile, ho tagliato due striscette con quella misura, arrotolate attorno ai perni chiuse con un pezzetto di nastro.
Ciao ClaZ
Se riesco sta settimana passo dal gommista vicino a casa per vedere quanto mi fa per 4 cerchietti nuovi per la PDI :D
E già che ci sono ordino anche le invernali.
Ciao ClaZ
Da bestia quale sono ho scoperto ieri dopo poco più di 2 anni la funzione "Gala" dell'autoradio che adegua automaticamente il volume in base alla velocità :D
Me ne sono accorto perchè appena entrato in autostrada mi ha alzato di brutto la canzoncina metal che stavo ascoltando :D e mi son pure spaventato :D
Ciao ClaZ
che cerchietti metti???
non ti sei perso tanto non avendo ancora scovato la funzione gala...
No infatti poi ho rimesso tutto com'era :D
Per i cerchietti è tutto top secret, ora resta da vedere se ho omologati i 18" anche per le invernali o devo mettere i 17" (in caso ci sia questa ipotesi, non prendo il set nuovo ovviamente).
E' top secret anche perchè ho in mente il modello, ma se mi propongono qualcosa che mi piace di più ed è più ignorante magari risparmiando anche qualche euris non mi faccio problemi :D
Ciao ClaZ
Non lo sapevo di questa funzione.... ;)
A proposito,ragazzi ma quanto costano i cerche rs4,quelli satinati?
Ultima modifica di HuG0_B0Ss; 12-10-2009 alle 14:12 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Bella domanda, li avevo messi nel momento in cui l'avevo ordinata... presi singolarmente non ne ho la minima idea, di sicuro non saranno a buon mercato, quindi tanto vale prendere dei cerchi after market, che saranno sicuramente più validi.
Ciao ClaZ
