Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: S3 un po' kilometrata
    Nov 2012
    S3
    Predefinito S3 un po' kilometrata
    Ciao ragazzi sono nuovo di questo forum, però mi sto imbattendo in un acquisto/permuta, la proposta è stata una splendida s3 225cv del 2002, tenuta veramente da dio sia fuori che dentro, è grigio chiaro che non mi fa impazzire ma con le giuste modifiche avrà il suo stile, ciò che mi fa preoccupare sono i 145000km che mi spaventano un po' perché non so quanto sia durevole l'auto nel complesso, motore cambio diff ecc ecc, insomma mi affidò a voi per sapere se la macchina è ancora valida con quei km, e a cosa incorrerò ne prossimi km
    Grazie mille a tutti per le risposte che avrò
    Audi lover L'avatar di james
    Cremona (CR)
    Audi TT Quattro Coupe - Argento Metallizzato
    Citazione Originariamente Scritto da Lottar Visualizza Messaggio
    Ciao.... vai tranquillo se è stata trattata bene ne fai ancora di chilometri........ e di benzina..... l'importante è cercare di capire ( so che non è sempre facile e immediato ) se il vecchio proprietario l'ha utilizzata bene facendo la manutenzione ordinaria al giusto chilometraggio...... controlla bene tutto soprattutto dischi e pastigli che potrebbero essere da cambiare..... e magari tira un pò il prezzo così ti tieni margini per fronteggiare qualche imprevisto.....Ciao
    Ultima modifica di james; 23-11-2012 alle 23:05
    Nov 2012
    S3
    Ciao grazie,
    Ma a livello teste o altro quando si dovrebbero fare? Io sapevo che attorno ai 150-160mila km di routine si fanno le teste alle auto, volevo capire se è vero o se è un motore che non ha problemi neanche a 200mila km
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Concordo, non sono tantissimi chilometri. Fondamentale avere lo storico degli interventi effettuati!
    Falla vedere a un meccanico se puoi
    Ciao
    Nov 2012
    S3
    Vorrei far controllare i km però non so come si possa vedere, io vorrei fare anche un po' di preparazione, ha già 200celle centrale e finale, io vorrei mettere intercooler maggiorato e mappa intento, e tirare fuori sui 270-280cv poi più avanti cambiare pompa della benzina turbina e magari iniettori e andare over 300cv, almeno per il primo step di preparazione con i km che ha vado sul sicuro?
    Cremona (CR)
    Ciao grazie,
    Non esiste un chilometraggio per rifare la testa potresti arrivare anche a 400000 mk senza rifare nulla oppure affrontare questo intervento tanto per dire a 90000..... il motore della S3 è abbastanza robusto io non mi preoccuperei tanto.... forse potrebbe cedere la turbina.... ma non subito
    Nov 2012
    S3
    Beh al massimo la sostituisco con una più grande :-)
    Quindi vado tranquillo, spero vada a concluderai bene la trattativa
    Cremona (CR)
    Con quello che vuoi fare non vai mai sicuro io intendevo macchina originale.... ok per lo scarico che male non fa anzi aiuta a mantenere la temperatura della turbina più bassa.... ma poi se esageri la turbina ti saluta molto presto, anche pistoni e bielle hanno dei limiti.... io la terrei così visto che non sai come l'hanno usata
    ---------- Post added at 23.24.14 ---------- Previous post was at 23.20.11 ----------
    Ok comunque non investire troppi soldi se non sei sicuro di tenerla per molti anni le preparazioni fatte a meta creano più danno che tutto e per farla bene servono un bel pò di soldi, con questo non dico che sono contrario però io sono per tutto o niente..Ciao
    Nov 2012
    S3
    Quindi una cavalleria adeguata secondo te senza toccare pistoni e bielle quale sarebbe?
    Tanto per capire, alla fine su turbo 50cv non sono poi così tanti in più, è anche vero che è 1.8 e non 2.0 però 50cv dovrebbe reggerei senza problemi, arrivare sui 270
    Cremona (CR)
    Ma gurda fossi in te per il momento farei solo una bella rimappa fatta bene 35/40 CV a dimenticavo è importante che la frizione sia in buone condizioni perchè con la mappa aumenta la coppia e la frizione potrebbe cedere
    Ultima modifica di james; 23-11-2012 alle 23:35
