Pagina 6 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 68
Discussione: A4 B8 - Montaggio Lane Assist - Installazione motorino su volante 3 razze
  1. #51
    Audi lover L'avatar di CRISXX
    Mar 2011
    Q5 3.0 ABT 282CV
    è prprio grazie alla tua guida che ho potuto montare il tutto e settare i vari elementi
    ora ricontrollo per l'ennesima volta... e speriamo che mi ero sbagliato in qualcosa
    Audi lover L'avatar di 2005guidorosso
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TdI 120CV
    Citazione Originariamente Scritto da CRISXX Visualizza Messaggio
    In effetti la calibrazione sembra sia stata fatta. I codici di sicurezza che volevano sono quelli che imposti tu con il long coding.
    Io ho questo codice con ACC:
    Coding: 0002001
    Prova.
    Ciao
  4. #53
    Mar 2011
    Q5 3.0 ABT 282CV
    FUNZIONAAAAAAAAAAAA!!
    Come al solito era stata una mia svista nel seguire le indicazioi perfette di Darkeangle!
    o meglio nell'ultimo passaggio di codifica con il Vag:
    Modulo 17 Instruments --->Coding 07--->Long Coding Helper --->Byte 4 Bit 6 mettere a 1
    mi sono confuso con il bit 5 dov'era già con 1, non avendo contato dallo zero sino al 6, arrivavo al numero 5! un'errore da principiante ma visto che non c'erano caselle da flaggare credevo di averlo già impostato.
    invece è bastato quello a risolvere tutto il MEGA PROBLEMA che in Audi non riuscivano a risolvere in 5 giorni totali!!
    che Amarezza...
    ma adesso si che sono davvero contento perchè mi ero molto demoralizzato.
    rimane sempre il grande dilemma: ma perchè uno dovrebbe andare ancora in questi centri autorizzati da 50€ più IVA per A1/A3, 65€ più IVA l'ora per il q5/A5, 75€ più IVA per il q7/A7 ecc.. e si perchè la persona che ci lavora è differente dal tipo di auto.... quando poi un "vero meccanico" onesto ne chiede al max 50 Ivato!
    Loro si giustificano dicendo che gli operai fanno corsi di aggiornamento e sono specialisti..... si specialisti nel.......
    considerate che il capo officina mi aveva detto:
    se c'ero stato io all'accettazione neanche l'avrei fatta entrare una macchina con un sistema montato aftermarket!
    ed io: tutti i pezzi sono originali, solo dal vostro magazzino ricambi in questo mese ho speso più di 2000 euro.
    Vabbè lasciamo perdere l'importante è che finalmente l'ultimo mosaico d'accessori della mia cicciotta ora è funzionante!
    Grazie a tutti per la Vostra disponibilità
  5. #54
    Audi lover L'avatar di darkeagle
    May 2012
    Thanked: 5
    Cosenza (CS)
    Audi A4 Avant B8
    Suggerirei di passare dal concessionario e dirgli che dopo aver seguito un corso di formazione di 30 minuti ti sei risolto il problema da solo e che se per caso ne dovessero avere bisogno resti a loro completa disposizione :-)
    Ciao
    D
    Retrofits: ACC, lane assist, side assist, parking Plus + retrocamera, abbaglianti automatici, specchi int./est. autodimming, retrovisori richiudibili, hill hold, isofix + chiave airbag, monitor post., TV & dvx, MMI 3G plus
  6. #55
    Jan 2013
    Audi A4 B8
    Ciao a tutti, sto cercando di raccoglie il materiale per effettuare questo retrofit... Ma ho un dubbio sul volante e sui tasti.
    Attualmente io ho volante 4 razze con tasti multifunzione.
    All'inizio, nella lista della spesa si parla di volante 8k0419091B... Qui dentro ci sono giá i tastini con motore?
    Se no, che codice hanno i tastini con motorino attaccato?
    Grazie in anticipo
  7. #56
    A4 8K 2.0 TDI 136cv Limo
    Ragazzi, ma i soli connettori a crimpare dove si possono prendere? solo in audi?
  8. #57
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    si..dipende quali....se mi dici il codice magari posso dartene qualcuno a "buon prezzo" visto quanto costano in audi!!!
  9. #58
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    spostata la discussione nella sezione delle guide e tutorial
  10. #59
    Sep 2009
    Chieti (CH)
    A6 3.0 TDI Sline
    Salve, volevo chiedere io ho un audi Q7 4.2 TDI 4l del 2015 appena acquistata e purtroppo ho notato che non ha il pacchetto Lane Assist e quindi sono a chiedervi se qualcuno mi sa dire se e possibile montare questo sistema
    visto che però e già dotato del sistema Side Assist quindi vi chiedo se qualcuno mi può dare informazioni in merito inoltre vi chiedo anche se e possibile montare il sistema di telecamera Anteriore con le varie viste laterali visto che la
    mia macchina monta solo la telecamera posteriore con vista centrale e inoltre e dotata già di sensori di parcheggio anteriori e posteriori, ho già chiesto in due concessionarie ufficiali audi della mia zona ma mi hanno risposto che non
    e possibile effettuare tale modifiche invece chiedendo ad un amico in Germania mi ha detto che questo lo fanno senza problemi però bisogna andare in Germania quindi vi chiedo se mi potete auitare e se qualcuno e in grado di fare
    questo tipo di intervento sulla mia audi.
    Sperò in una vostra gradita collaborazione in merito.
  11. Il seguente utente ringrazia Fabio.tf per questo messaggio
    alessio2013 (28-02-2018)
  13. #60
    Feb 2019
    Bolzano (BZ)
    Audi Q5 S-tronic QUATTRO
    Scusate la domanda io ho un Audi Q5 8r del 2009 Ho praticamente la funzione già visualizzabile è modificabile nel mmi Purtroppo l'unica cosa che manca è il tastino sulla leva degli abbaglianti...
    se possibile magari qualcuno esperto potrebbe dirmi dove vanno i due pin del tasto? Che me ne fabbrico uno io e lo metto accanto al selettore luci... Solo magari in che pin di quale centralina collegare i cavi...
    grazie a tutti.
