è quello che mi chiedo anche io, hai fatto Milano-Bolzano senza renderti conto della gomma sgonfia!!! poi addirittura eri a pieno carico.....
Non è che la valvolina sia stata difettosa (o sporca) e che avendola mossa (quando hai rigonfiato lo pneumatico) si sia assestata in modo che faccia tenuta (o che lo sporco sia andato via)?
Se fosse uscita così dal gommista te ne saresti accorto...
In ogni caso tienila controllata...
Ex: Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
Appena ritirata la macchina la gomma non era a terra, altrimenti me ne sarei accorto.
Forse non era avvitato bene il cappuccetto, può essere?
Quando ho notato la gomma sgonfia la macchina tirava da un lato, sull'autostrada andava bene, in 300 km me ne sarei accorto
Quando me ne sono accorto ho cercato inutilmente una benzina col compressore, ma sembra che qui a Milano quando chiudono tutti chiudono il compressore a chiave.
Ho dovuto aspettare la mattina dopo per gonfiarla
In 300 km con la gomma in quelle condizioni ormai sarebbe da buttare.
Inoltre è impossibile che si sia dimenticato di gonfiarla,per montare le gomme si devono portare oltre la pressione nominale,eventualmente ci si può dimenticare di sgonfiarle,ma non di gonfiarle.Secondo me è bucata o c'è o c'è stato qualche problema alla valvola
L'ho gonfiata 3 giorni fa ed è ancora gonfia, non dovrebbe essere bucata.
Non c'ho fatto 300 km, in autostrada la macchina andava diritta.
Il giorno dopo andando a fare la spesa nel parcheggio del supermercato ho notato che era sgonfia.
Ammesso che fosse sgonfia prima di fare la spesa ci avrò fatto 15 km
Ok,allora tienila monitorata.
Dico solo perchè avevi dato dello stordito al gommista quando è impossibile che abbia fatto un errore simile.
Che non te l'avesse gonfiata lo avevi ipotizzato tu,quindi è anche normale pensare che tu ci abbia camminato con la ruota sgonfia.
Hai una gomma bucata. l'equilibratura, il freddo, la mancanza del cappuccio non possono essere la causa.
Visto che è l'anteriore destra, te ne saresti accorto sicuro duratnte il viaggio, il fatto che non si sgonfi non è una prova che non ci sia una perdita.
Il gommista ci mette un minuto a individuare la perdita, potresti farlo anche tu artigianalmente, ti serve solo un recipiente grande, acqua e la ruota smontata.
