...spesa? :D
se è il volano dipende dal tuo meccanico.... e se il ricambio è originale o no... un meccanico prende sui 300/400 solo di lavoro...più il ricambio
Ma se fosse proprio il volano come dovrebbe evolvere il problema?
non è assolutamente il volano, perchè prima di tutto lo dovrebbe fare con tutte le marce, poi perchè il volano non porta questo tipo di difetto e oltretutto a me saranno tipo 2-3 anni che lo fà ma solo in 5, e lo fà solo quando il motore và in compressione(per esempio quando faccio un accelerata in quinta e poi rilascio...) e il volano non è perchè l'ho già cambiato... a me hanno detto che dovrebbe essere il cuscinetto della quinta marcia ma che non vale la pena di aprire il cambio per cambiarlo... cmq se cerchi bene se ne è anche già parlato, sempre se è quello che ho capito io...
Ultima modifica di utente cancellato 7; 19-12-2012 alle 16:11
le conseguenze per me sono state tragiche purtroppo....
si è innescata una fatalità spiacevole....le vibrazioni mi hanno fatto partire l'albero del cambio...risultato in autostrada ad alte velocità non si metteva più la 5.... mi è partito il coperchietto che si vede dietro la ruota sinistra e ho incominciato a smaciullare tutto il cambio... ero a 400 km da casa e sono tornato tutto in 6 a 100 km/h.... il meccanico ha detto che non ha mai visto una cosa del genere...soprattutto non riesce ancora a capire come ho fatto a tornare indietro in quelle condizioni.....mi ha detto che mi voleva proprio riportare a casa sta macchina......
quando ha smontato tutto gli ingranaggi del cambio erano completamente disintegrati e il volano aveva un gioco di imbarazzante!
ora...ok...il mio sarà stato il caso limite.... fatto sta è che ho dovuto cambiare tutto! cambio, volano e già che c'ero la frizione.... ora...che sia quello non te lo assicuro al 100% perchè senza vedere ne sentire la tua macchina ma soltando scrivendo da un forum credo sia impossibile....ma visto che i sintomi sono gli stessi, io una controllata ce la darei...
per dippiù anche io sentivo l'aereo decollare.. dopo che ho cambiato tutto, questo rumore non lo fa più e va chè è una bellezza....
per i costi, tra cambio, frizione e volano dallo sfaciacarrozze (ne avrò chiamati una cinquantina per trovarlo) e montaggio dal meccanico ho speso 1450 euri in totale....!
azzz...
cuscinetto 5a marcia.... vuoi vedere che aveva ragione donomar 85?
allora si tratta di un difettuccio, un rumorino a cui bisogna stare mooolto attenti!
ciao da Paolo
ma mica potrebbe essere l'olio che è esausto o mancante? io intanto domani vado a cambiare l'olio con uno antiattrito apposta per il cambio di gradazione 80w 90...vediamo che succede
