Vai Giggio che piano piano scoprirai delle funzioni interessanti sulla tua che poi potrai condividere con tutti
A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
Ciao da Guido AQ
le centraline aggiornabili come già detto sono molte, non solo radio e non solo quella con quella sigla.
tengo a precisare che non è sempre che B è dopo A e C dopo B, bisogna sempre verificare su ekta se la centralina è la stessa o cambia qualcosa, tipo per la radio mercato giapponese ecc.
spesso ebay o google immagini è di grande aiuto infatti cercando l'hw della vostra centralina si possono trovare immagini della stessa ma con un codice sw o versione sw diversa, questo significa che èaggiornabile.
---------- Post added at 17.28.56 ---------- Previous post was at 17.28.33 ----------
te la meriti tutta, grazie ancora
ragazzi siete troppo avanti, oggi ho chiamato ll conce è mi ha detto che la mia auto è rimasta più di due ore sotto aggiornamento, in pratica non finiva mai, poi si è bloccato tutto, domani mattina ci riprovano.Naturalmente non vanno sui particolari e io che posso fare?..ho la radio di serie con cambia cd multiplo e scheda SD.... sicuro che esista l'aggiornamento per questa ed è reperibile con facilità?Da quello che scrivete non sembra strada facile....ciao
Io ho sentito due concessioanrie e nessuno sa niente .
Se hai il caricatore in plancia, dovresti avere l'mmi, la centralina che fa tutto, e quella nel portaoggetti per il basic e quella nel vano post sx per l'higt.
per aggiornare gli mmi diversamente da tutte le altre centraline, e come ho scritto nell post piu dettagliato. serve il dvd\cd si inserisce al posto del dvd mappe e si seguono le indicazioni.
quando si aggiorna si porta dietro tutte le centraline ad esse collegate, come caricatore cd\ centralina interna del 2g hight, modulo bluetooth e anche firmware del monitor.
questo aggiornamento è il piu semplice, e non richiede particolari strumenti se non il dvd di aggiornamento.
per gli altri aggiornamenti è un po piu complicato, ma se è tutto di serie non dovresti avere problemi e in audi dovrebbero fare tutto.
Anche la mia symphony ha il caricatore in palancia , tutto originale ma non sanno niente .
in audi non sanno niente, ma come ti ho detto se loro vanno nella funzione dedicata del VAS, gli fa tutti gli aggiornamenti disponibili.
non ci vuole comunque molto a :
cercare in rete il dvd\cd relativo alla procedura di aggiornamento, scaricarlo e aggiornarsi da soli il navigatore.
Ciao Ricmy, il mio mmi 3G basic, come errore con il vcds da quello di aggiornare il software.
Intenderà quello per il modulo o la carta per il navigatore?
Ho cercato in rete... Ma non ho trovato nulla, se hai un link, utile per il mio, me lo posti anche in Pm. Grazie.
qual è l'errore, linka. non ho link, e la ricerca è ardua ma si trovano, io avevo fatto il 2g basic e il 3g high, mentre cercavo ricordo numerosi link del 2g high e 3g basic.
tu devi sempre prendere tutto con le pinze, perche per quanto sono sorelline le nostre audi, sei sempre in un mondo un pochettino oscuro, per cui vacci piano.!
tu hai il 3,5G basic? oppure è a tutti gli effetti un 3g basic? i menu come sono? a rotazione? o a sfondo rosso?
