Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Numero canale per staging lancette
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da sprido Visualizza Messaggio
    molto interessante! Che codice ha la tua centralina instruments?
    Sapevo che questa funzione fosse disponibile solo su S3
    anche io sapevo che era solo per s3. e per a4 e vetture superiori.
    ho provato a farla sulla mia a3 del 2007, niente, non trovo proprio special function I e nessun canale dentro adaptation ha il titolo "staging lancette" o "needle sweep" o similari. nella mia centr. 17-instruments, non ho nemmeno il long coding!
    le centraline piu vecchie mi sa proprio che non sono compatibili.
    Ultima modifica di loschiaffo; 18-12-2012 alle 21:27
    ciao da Paolo
    Dec 2012
    Messina (ME)
    Audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    ho provato a farla sulla mia a3 del 2007, niente, non trovo proprio special function I e nessun canale adaptation con titolo "staging lancette" o similari. nella 17-instruments non ho nemmeno il long coding!
    ma questa opzione dovresti trovarla su adaptation, probabile che sia sotto un altra voce o che devi inserire il security access per accedere ad alcune modifiche.
    Jun 2008
    Caserta (CE)
    audi a3 8va tdi 30
    ragazzi qualcuno è riuscito ad attivarla anche sulle annate 2007-2008?
    Audi lover L'avatar di sabba
    Sep 2011
    A3 Sportback 1.8 TFSI Ambiente S-Line tuned with SprintBooster SprintFilter PowerBox2
    Ho provato sulla mia MY12 e non funziona (nel pop-up c'è scritto chiaramente che va solo sulla S3).
    E' ovviamente possibile scrivere 101 al posto di 100, ma effettuando il test il valore torna a 100.
    Per cui nisba, purtroppo aggiungo.......
    Sabba
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Scrivo qui, per non creare un nuovo topic con lo stesso argomento.
    La mia A3 è una restyling del 2009, tacho codice 8P0920931S.
    Smontata strumentazione, codifica effettuata con lettore di eeprom.
    La procedura seguita è questa:
    Selezionare eeprom ST codice ST24C32
    Byte 60 abilitare Bit 5
    Byte 61 abilitare Bit 2
    Byte 62 abilitare Bit 4 e 5
    Byte 63 abilitare Bit 1 e 7
    Le modifiche servono a:
    60 - cronometro
    61 - staging
    62 - boost
    63 - olio
    Trascrivere i numeri nel programma, successivamente abilitare il bit, leggere il nuovo numero e copiarlo sulla eeprom. L’abilitazione si effettua con un programmino di conversione di esadecimali.
    Dopo le modifiche, la codifica è:
    Byte 60: B2
    Byte 61: 0E
    Byte 62: 38
    Byte 63: E6
    Dopo la modifica, collegato il VAG e il tacho “accetta” la modifica (111 invece di 100, se non erro).
    Staging e laptimer sono adesso attivabili dal menu del FIS, e funzionano regolarmente.
    Invece il turbo boost e la temperatura dell’olio non appaiono…
    Ho notato che la mia codifica originale era diversa da quella di un tacho 2011 (con codice 8P0920932G). Qualcuno saprebbe aiutarmi?
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Testardamente, continuo a provare a venire a capo della cosa…
    Ho preso un tacho codice 8P0920932G, e chiaramente un bel pó di byte sono diversi. Ho anche ricevuto un file BIN relativo ad un tacho con codice 8P0920932N, già codificato e funzionante. Guardando soltanto quelli che mi interessano, scrivo qui quanto si legge prima e dopo le attivazioni, nel mio tacho e nel “nuovo”:
    8P0920931S
    Originale:
    92 0A 08 64
    Modificato:
    B2 0E 38 E6
    8P0920932G
    Originale:
    92 1A 0C 64
    Modificato:
    B2 1E 3C E6
    8P0920932N
    Originale
    92 1A 0C 64
    Modificato:
    B2 1E 3C E6
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Cambiata e codificata la strumentazione, adesso ho la 932G con staging/lap timer/turbo boost/temp olio. E la schermata in più, con indicazione contestuale di consumo medio ed istantaneo, e autonomia. Sarebbe interessante scoprire se il software delle 932 si puó mettere nelle 931.
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    Che dire! Grazie per quello che fai con competenza, caparbietà e passione non comuni.
    Purtroppo i tuoi interventi sono così specialistici che non è da tutti seguire le tue orme
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Guarda che non sono così competente come scrivi. Ho la A3 da poco più di 2 anni, ho iniziato a documentarmi in questo forum (accettando critiche e persino “rimproveri”), ho continuato anche su forum esteri non prendendo mai per buona la prima cosa che leggevo…
    Adesso sto persino montando l’impianto per pdc e pla (10 sensori parcheggio e park assist), sto valutando di sostituire le centraline 19 e 09 (la prima facilissimo, la seconda un inferno), vorrei mettere l’hba (assistente abbaglianti), ho contattato (senza esito, ad oggi) un utente di questo forum per informazioni sul retrofit del magnetic ride…
    L’errore che facevo prima era tanto banale quanto indisponente: CHIEDEVO COSE FACILI. Basta cercare in rete, basta trovare i codici ricambio e gli schemi di collegamento (un nome per tutti: ELSAWEB, gratuito…) e riesci a venire a capo della maggior parte delle cose.
    E comunque, ho importunato più di un utente “davvero bravo”, qui dentro…
    Thanked: 567
    Anche cercare con caparbietà e capire è un impegno non comune
