non ho capito se devo limitarmi nel rispondere per ciò che mi spetta o se mi ringrazi per l'intervento
Dimenticavo..... ovviamente ritrovandomi il catalizzatore originale senza nemmeno un grumetto di ceramica al suo interno.... approfitto per venderlo! Molti comprano i catalizzatori 200 celle con interno in acciaio o ancor meglio i decatalizzatori....
qui la situazione è la stessa... anzi, montando questo si ha il catalizzatore originale completamente aperto! Se a qualcuno può interessare faccia un fischio.
Credo che farò presente la cosa anche nella sezione "vendo", dove posso inserire anche qualche foto. Io preferisco rimetterci uno nuovo... non sono interessato a decatalizzare.
Ciao in caso tu sia ancora interessato a cerchi da 17 io ne avrei 4 da vendere a ottimo prezzo:
http://www.ebay.it/itm/150978157995?...9#ht_555wt_922
Ciao
Salve, qualcuno mi sa dire l'esatto diametro delle coppette copri mozzo di questi cerchi da 17?
http://www.dotshop.it/images/8P0601025BF.jpg
Se ho ben intuito dovrebbero essere da 68mm.... ci sono diverse misure, ma questo credo cambi in base alla grandezza del cerchio.
Il mezzo è la A4 b7 e i cerchi sono 17" x 7,5 ET45.
Saluti.
Mi intrometto: avrei trovato dei cerchi da 17 ma il venditore dice che sono per VW Golf V: hanno identico disegno a quelli della B7 S-line, ossia questo:
Come vedete hanno lo stesso disegno di quelli Audi.
Stesso canale da 7,5, stesso passo dei fori 5x112, ma invece dell'ET 43 hanno ET42.
E' normale con i cerchi per VW?
Io penso che non ci sia alcuna differenza tra questi e quelli originali con ET43, e li posso montare comunque, qualcuno me lo può confermare?
Grazie in anticipo.
a mio parere si però lascio la parola agli esperti.(ET mi sembra corrisonda a quanto sporgano rispetto al passaruota in pratica essendo un et inferiore doverbbero sporgere di 1 mm in più)
Ultima modifica di Qasi74; 28-01-2013 alle 22:06
Da quanto ne so dovrebbe essere il contrario, sarebbero più vicini al passaruota esterno di 1 mm. e non dovrebbe cambiare nulla in pratica, ma attendo conferna da qualche guru degli assetti... :)
Ultima modifica di Fulviazag; 28-01-2013 alle 18:47
Con ET basso teoricamente il cerchio dovrebbe venir fuori..... con ET alto rimane più all'interno.....
Seconde me non dovrebbero esserci problemi.....
