Pagina 3 di 14 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 133
Discussione: Passaggio ai 17"... mi piacciono questi...consigli!
    Audi lover L'avatar di giuseppe80
    Aug 2008
    Pescara (PE)
    Audi
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    se hai intenzione di abbassare la macchina l'et 45 è troppo alto
    Mah, non so... forse hai ragione, ma preferisco un risultato molto simile a quello S-line di serie... solo che al posto di montare 4 molle s-line, monterei 4 Eibach pro-kit...
    Io non voglio la macchina "sbassata" come quello che cercavo a 20 anni... voglio un effetto estetico quasi impercettibile.... o meglio..... montando 4 cerchi, un bel musetto S-line e qualche altro piccolo accorgimento, con il montaggio delle sole 4 molle un pò piu rigide e basse, otterrei (sia a livello visivo che in stile di guida) la famosa ciliegina sulla torta.
    Infatti avevo pensato anche a 4 molle S-line e basta, lasciando perdere le pro-kit.... non sono molto informato però su questa soluzione....
    Forse anche piu costosa?
    Quanto fanno pagare le molle S-line in Audi?
    S-line abbassa meno o di piu di Eibach -3? (se non erro circa 1 cm meno)?
    ---------- Post added at 14.55.59 ---------- Previous post was at 14.11.59 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
    Beh,allora sei sicuro che dei replica nuovi siano migliori degli originali usati?
    Hai guardato WSP Italy?
    Si ok, ovvio! Ma solitamente dei cerchi usati presentano segni (anche se magari piccoli) di usura.... e non va bene!
    ---------- Post added at 14.57.20 ---------- Previous post was at 14.55.59 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da tutcelera Visualizza Messaggio
    Se vuoi ti mando le foto, li ho da vendere erano montati sulla ma A3 , ti potrei fare un ottimo prezzo, sono oroiginali Audi
    Ok ci sto.... mandami qualche foto... e se vuoi la tua richiesta.... quanto tempo li hai usati?
    Audi lover L'avatar di tutcelera
    Nov 2011
    Cuneo (CN)
    audi a3
    circa 20mila km vedo di fare alcune foto
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe80 Visualizza Messaggio
    Audi lover L'avatar di cn73
    Oct 2012
    Audi A3 2.0 TDI Ambition
    COn 8x18 et 42 dovresti essere a posto (oltre che a filo)...oltre rischi.
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da cn73 Visualizza Messaggio
    Su a3 forse,non su a4. Su a4 puoi spaziare da 30 a 45 senza problemi e comunque si parlava di 17
    Aug 2008
    Pescara (PE)
    Audi
    Si esatto..... io parlo di cerchio 17".....
    Ho sempre pensato ad un ET35... ma mi è stato sempre sconsigliato, ed io non vorrei andare incontro a problemi..... quindi credo di optare per l'ET come origine, cioè 45....al massimo 42!
    Cosa montate voi? 17x7,5x ET?
  7. #26
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    E che problemi ci sarebbero con et 35? A parte che senza assetto la ruota più all'esterno otticamente alza l'auto?
    E poi i più comuni cerchi audi a4 sono 7,5x17 et 43
    http://www.original-felgen.com/8e0601025ac1h7.html
    Prima di passare ai 18" ho avuto un treno di 8Jx17 et 35 ed uno di 7,5Jx17 et 35,naturalmente senza problemi di sorta.Tuttavìa credo che un et prossimo al 40 sia il giusto equilibrio.
  8. #27
    Thanked: 17
    Tecnicamente no,io ho ET 45 sui 18" con il ghiera.
    Esteticamente preferirei un 35/40,ma mi sembra che giuseppe voglia a tutti i costi caratteristiche OEM
    ma sono 8 di cale quindi circa 12mm più larghi. Per avere le tue "sporgenze" con un canale da 7.5 l'et dovrebbe essere di 39. Io monterei al max et 42 soprattutto se metti molle sline o più basse
  9. #28
    Bannato
    Dec 2012
    Potenza (PZ)
    TT 8J
    Questi cerchi sono per A6.
    Leggete bene sul sito: A3 prevede ET 56
  10. #29
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da TTpower1976 Visualizza Messaggio
    Si,ma vengono montati ugualmente su A4
    Poi,qui l'A3 non c'entra nulla,si parla di A4
    ---------- Post added at 13.25.59 ---------- Previous post was at 13.22.55 ----------
    Adriano,ho avuto i 7,5 x 17 con assetto S-Line ed et 35,nessun problema,ripeto,l'unica nota da sceglire è l'estetica.
    Bannato
    Dec 2012
    Potenza (PZ)
    TT 8J
    Qualcuno chiedeva et di A3 e non mi sono accorto, scusate.
    Tornado ai cerchi A6 sotto A4: fino alla B7 vanno bene, confermo.
