Bhè un ottimo UP...
Molto belli quelli nuovi, ma a me non dispiacciono nemmeno quelli "vecchi".....
Prima quali avevi???
sono belli entrambi, anche se i nuovi hanno il loro fascino....
Ma quindi ha staccato i vecchi e attaccato i nuovi, solo ed esclusivamente aggiungendo un filo per la freccia? Niente adattatori codifiche ecc?
Assolutamente no. Io montavo i led MY2011. I fari MY2012 hanno una piccola linghuetta in plastica che va limata con un cutter (se non vuoi fare un piccolo scanso nel connettore originale della macchina). Io ho preferito limare la linguetta.
---------- Post added at 11.46.49 ---------- Previous post was at 11.43.33 ----------
Ci vogliono gli adattaori per i fari sul portellone (i vecchi hanno 4 fili mentre i nuovi 5, ovvero il cavetto aggiuntivo che bisogna far passare)
Bisogna codificare altrimenti vanno in errore i retronebbia. Senza codifica si accendono lo stesso ma poi si spegne il led giallo dell'interruttore ed il check luci segnala anamolia.
Io ho utilizzato il kit cablaggi kufatec compreso il dongle code activator
Ma come Marco...prima mi sgridi che faccio una scarpa ed una ciabatta e po chiedi
Di la verita' che non restiti ai nuovi retrofit...sei un retrofittaro cronico pure tu!!!
---------- Post added at 12.59.42 ---------- Previous post was at 12.58.49 ----------
Allora ragazzi io vado a chiedere...ma facciamo una lista, indicando anche chi vuole i price with installation oppure no
1) Hspeed installati
---------- Post added at 13.04.21 ---------- Previous post was at 12.59.42 ----------
[QUOTE=Sline48;862522]Per quanto mi riguarda, il lavoro non è semplicemente plug&play (come pensavo...)
Ma il risultato parla da solo.....
---------- Post added at 18.27.31 ---------- Previous post was at 18.09.32 ----------
Innanzi tutto grazie della risposta molto precisa e completa.
Dalla foto vedo che anche tu hai pure una A2..pensa che io ne ho ben due, una mera ed una argento, eravamo troppo indecisi in famiglia e cosi' abbiamo optato per un modo un po' costosetto per nn bisticciare!!
La nera ne ha 125mila l'argento 22mila eppure sembrano nuove entrambe, tutte e due 1.4 tdi confort.
Ciao
Il dongle non è altro che l'attivatore fornito insieme al kit e da collegare direttamente all'OBD a quadro acceso (come quando si collega il VAG o il VAS).
Ecco il link del prodotto che ho acquistato. Quando si ordina bisogna specificare la situazione di partenza (fari tradizionali o led).
http://www.navistore.it/prodotto-144...-Facelift.aspx
---------- Post added at 13.52.16 ---------- Previous post was at 13.48.43 ----------
[QUOTE=Hspeed;862894]Ma come Marco...prima mi sgridi che faccio una scarpa ed una ciabatta e po chiedi
Acuto osservatore....
L'A2 è la macchina di mia moglie ed è con me dal lontano 2001 (è una delle prime TDI infatti è un import immatricolata in Germania nel Dicembre 2000).
Allestimento Comfort e motorizzazione 1.4 TDI. Ad oggi segna 148,000 km....
