Pagina 10 di 19 PrimaPrima 12345678910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 181
Discussione: Attivazione TPMS e Audi Hill Hold Assist
  1. #91
    Audi lover L'avatar di schiavi.alessio
    Feb 2013
    Macerata (MC)
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140 CV
    io ho la centralina giusta ma non lo posso attivare perchè non ho il long coding!! ufff...... ho però il controllo delle gomme di serie!!
    Audi lover L'avatar di Magnagatti
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    Devi premere Coding helper e poi ti apre la prossima schermata!
  4. #93
    Feb 2013
    Macerata (MC)
    Magnagatti era rivolto a me l'ultimo messaggio? se si ti informo che non ho la voce che dici tu!!
  5. #94
    New Entry L'avatar di Turi
    Nov 2012
    Audi A3 2.0 TDI Sportback S-Line
    Ciao a tutti ragazzi, ho aperto anche un topic a parte ma volevo chiedere anche qui per il mio problema,ho seguito la guida qui presente e ho attivato con successo appunto l'hill hold assist e il Tpms,solo che alla scansione mi vengono riportati i seguenti errori.... Preciso che la mia auto ha la centralina 1AT.
    Address 4C: Tire Pressure II
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H43 0311
    Revision: H43 Serial number: 300311F2000732
    Coding: 352102
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 336F0115922E491
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 232
    Mileage: 20218 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.16
    Time: 00:49:55
    Anche a voi vengono fuori dopo aver attivato il Tpms seguendo la guida?
  6. #95
    Audi lover L'avatar di teknoraver
    Nov 2012
    Audi A3 Sportback 171 CV DSG
    Io nella centralina 03 ho questo
    La mia Perla Nera
  7. #96
    Nov 2012
    Ottimo, il secondo errore lo ho risolto... Ma... Tu hai il tpms di serie? Anche a te dice che il modulo non puó essere raggiunto? Grazie
  8. #97
    Audi lover L'avatar di valesic92
    Sep 2012
    A3 Sportback 2.0 16V TDI Ambition | dad's A4 B6 Avant 1.6 GPL | mum's Renault 4 L 1976
    Esauriente guida! Prima di effettuare la modifica vorrei sapere se servono dei ricambi specifici per il TPMS o se basta avere il tasto e il cablaggio predisposto, grazie
  9. #98
    Audi lover L'avatar di ale.ventu
    Jun 2013
    Audi A3 8PA S-line
    ti serve il tasto e il colleggamento alla centralina ABS (che ti puoi creare te), poi ti serve i cavi di riparazione e un gommino.
    Guarda nelle prime pagine di questo topic
    ---------- Post added at 13.23.00 ---------- Previous post was at 13.20.08 ----------
    Ciao ragazzi, premessa: io ho una A3 SBp del 2009 (vers restyling), ho provato a codifica Hill ... ma non riesco, perchè mi segnala la mancanza del sensore G.... (giustamente ho rinunciato).
    Per quanto riguarda il TPMS non riesco a fargli prendere la codifica, una volta spuntati i 2 byte giusti, come scritto in questo forum, mi da errore nel momento di salvare la nuova codifica, può essere che prima di fare questa operazione via Vag, debba prima portare il collegamento alla centralina ABS e montare il tasto TPMS?
  10. #99
    Jul 2013
    Palermo (PA)
    Audi A3 1.6 TDI 105CV
    Ragazzi io Sono riuscito ad attivare Hill Hold Assist ma il tmps no... non trovo la voce special function II che c'è nella guida qualcuno ha avuto il mio stesso problema??
    Jun 2013
    Audi A3 8PA S-line
    nessuno di voi, sulla 2009 (rest) ha avuto problemi dopo aver settato i giusti byte?
    al momento di salvare la codifica? cè un byte da spuntare prima dell altro?
