spostato nella sezione relativa alle guide e tutorial
Ragà chiedo scusa ma come si fa ad entrare ai byte
ciao a tutti raga,
ma sulla A3 SportBack 2013 (già dotata di HHA) 1.6 TDi 105cv, si può abilitare il controllo di pressione e se di come?
grazie a tutti
Ringrazio prima di tutto Nyo85 per la guida, io ho una a3 05/2010 suppongo sia ancora my2009 dato che dovrebbero essere da giugno in poi le my2010, comunque sia, ho attivato tutto tramite le guide, hill hold funziona, tpms attivato e tutto, ho impostato anche il bit 1 (quello per la visualizzazione nel FIS) nascosto direttamente dal codice bit solo che mi ritrovo al problema che ha avuto brerek, ovvero quando arrivo a special function II (dopo aver correttamente inserito il security access) dovrei avere 4 cifre ed io ho un "1", ho provato a salvarci "11", lo prende ma la cosa non cambia, e all'avvio la spia tpms non si accende.
Allora girovagando per trovare una soluzione al needle sweep mi sono imbattuto in una cosa interessante, premetto che ho il vcds 12.10.3 e dopo aver inserito il security che ti abilita la lettura delle special function I e II nella sezione adaption, mi sono reso conto che nel menù special function I che dovrebbe aver un value di 3 numeri io mi ritrovo 1100 (ovvero la codifica che dovrei cambiare in special function II) e nell'altra ho trovato come value 1 (ed io sono riuscito a codificare 11) e dovrebbe essere di 4 cifre, quindi suppongo che siano invertite, la codifica di s.f.I sarebbe secondo bit lap timer terzo bit needle sweep e dall'altra parte quello che serve per il tpms nel fis.
C'è qualcuno che mi può aiutare??
normalmente se attendi qualche secondo ti dovrebbe comparire un fumetto con la descrizione dei vari bit. vedi se riesci a postarla sia per special function 1 che 2, cosi vediamo se si puo fare qualcosa.
mi sorge un dubbio, ma sei sicuro di avere la spia del tpms sul quadro?
a me ha iniziato ad accendersi da quando avevo messo i bit nella centralina abs, tutto il resto è solo per il reset della segnalazione, ma in realtà dovrebbe già comparire la spia all'accensione anche se non hai attivato altro nel quadro strumenti.
Scusate ancora, ma io usando la guida http://dl.dropbox.com/u/58302125/Att...by%20NYO85.pdf non riesco ancora a capire come fare uscire la schermata dei byte verde. L'auto possiede tutte le optioni richieste per attivate le modifiche! La guida non ti segue passo passo....bisogna mettere qualche codice?Tipo lui dice: 1. Tramite VAG entrate nel modulo 03 - ABS Brakes
2. Andate al Byte “16” ed attivate il Bit “0” (Attiva Audi Hill Hold Assist)
Dove lo trovo questo byte 16? Entrato nella centralina 3 poi dovrò entrare in un altra cartella ed inserire qualche codice per apparirmi la schermata verde... che dite! Ci sono stato più di un ora per capire come fare ma nulla la guida non lo spiega passo per passo. Esiste qualche guida che spiega come arrivare ai byte di ogni centralina per fare le varie modifiche? Grazie.
