Ciao Ragazzi..
domanda forse banale:
non si possono attivare sia l'assistente in salita che i sensori pressione?
Ciao Ragazzi..
Dovresti verificare se hai la voce 1AT sull'etichetta stampata nel libretto uso e manutenzioni!
Ciao :D
Sisi l'ho verificato e ce l'ho ;)
il problema è un altro... seguendo la guida (OTTIMA, grazie!) il primo passaggio dice di settare il bit 0 per l'assistenza partenza in salita.. e fin qui tutto benissimo..
Passando all'attivazione sensori presisone... dice di attivare i bit 1 e 2... ma con già il bit 0 settato, mi da un messaggio tipo "value out of range" ...
da qui la mia domanda... si potranno attivare entrambi o solo uno dei due? :)
Per l'assistenza dovresti montare il tasto, per la pressione dovrebbe bastare solo la codifica.
Per il tasto dovresti verificare perchè su alcune a3 bisogna montarle e su altre no !!!
In entrambi i casi per abilitarli dovranno essere collegati alla centralina ABS.
Ultima modifica di sfelix; 26-11-2013 alle 10:09
Scusate ragazzi ma non so come trovare il codice della mia centralina per vedere se è compatibile, premetto che non ho un vag e che mi importa solo dell hill older. Se dovessi portare questa guida al mio meccanico lui puo farmela?
Se non erro per hill older non necessita di una centralina particolare, dovresti comunque verificare se hai la voce 1AT sull'etichetta stampata nel libretto uso e manutenzioni!
Ultima modifica di sfelix; 03-12-2013 alle 12:01
