Premetto che ho una a3 2.0 tdi my 2010 s-tronic, allora ho controllato la centralina e risulta compatibile (1at) sono entrato nella sezione abs brakes sono andato al byte 16 e c'è solo la voce "tire pressure monitoring" l ho attivata e fin qua tutto ok, non essendo disponibile il bit 1 ho aggiunto "1" al posto dello 0 passando da "00111101 a 00111111" ma quando premo do it mi dice che è impossibile modificare il binary e di consultare Lcode, nel byte 17 non c'è nulla solo il binary che è "000010000" e non posso modificarlo, nel modulo “19 CAN Gateway” attivo la sezione 4c e li funziona, entro nel Modulo “17 Instrumental” inserisco il codice vado su adaption e c'è solamente special function, il channel 37 viene chiamato brakes e se attendo il menu a tendina di tire pressure non c'è traccia! ovviamente ora ho errori nella centralina 19 can e tire pressuring !! come posso attivarlo?
L'attivazione è incompleta, in base a quello che hai fatto la centralina ABS attualmente ti segnalerà eventuali problemi alle ruote ma non ti indicherà
La singola ruota e non potrai resettare l'errore dal FIS. Dammi il modello della centralina ABS così vedo se riesco a trovare qualcosa per farti attivare il tutto. L'errore alla centralina can c'è perché non hai attivato la voce al byte 17. Fammi sapere..
Ciao io ho un audi a3 del 2009 con il sensore pressione pneumatici e relativo pulsante sulla plancia di fabbrica, presi come optional al momento dell acquisto dell auto, ho provato ad attivare l Hill Hold Assist, mi prende la codifica, me l accetta ma mi compare subito anomalia sistema ABS sul fis, ovviamente se lo tolgo mi ritorna tutto normale, ce qualche codifica da fare x riuscire a togliere l errore ed attivare lHill Hold Assist???
Ho controllato e la mia macchina monta la centralina 1AT quindi supporta l Hill Hold Assist
grazie in anticipo
Ultima modifica di Mat team replica; 27-01-2013 alle 17:28
