Ciao NYO 85... ti invio il modello della centralina....8P0 907 063 N.....non riesco a mandarti la foto del vag...spero che sia sufficiente......comunque sono riuscito a seguire la tua guida e apparentemente funziona tutto....
Ultima modifica di sacco; 27-01-2013 alle 21:16
Ok, quando accendi il quadro si dovrebbe accendere per qualche secondo la spia del pneumatico, quella gialla che è accesa in foto.. Per interfacciare tutto col quadro strumenti dovresti attivare quel hit nel byte 17... Che serve per la comunicazione tra la centralina ABS e il quadro strumenti, senza quello avrai semplicemente la segnalazione che una delle ruote è sgonfia senza sapere quale... Se non riesci ad attivare il bit 1 del byte 16 allora evidentemente la tua è un modello un po' più vecchiotto é quindi funziona alla vecchia maniera, probabilmente per farlo funzionare come si deve dovrai montare il pulsante...
---------- Post added at 21.28.42 ---------- Previous post was at 21.25.54 ----------
È probabile che il tuo modello di centralina non abbia il sensore, per questo ti da errore... Mi dispiace, ma acquistarlo non conviene proprio..
---------- Post added at 21.35.50 ---------- Previous post was at 21.28.42 ----------
Stiamo parlando del tpms , hill hold assist o di entrambi? È poi se non sbaglio la centralina che hai scritto dovrebbe essere centralina elettrica e non ABS.
Ultima modifica di Nyo85; 27-01-2013 alle 21:38
Mi avevi chiesto il modello della mia centralina o foto del vag per darmi una mano ad attivare i fendinebbia in sterzata, visto che con le procedure che ci sono su internet non riesco a farlo.
Ok grazie per la tua disponibilita'..... buona serata
Nyo85 potrei lasciare attivo quello che posso attivare, mi servirebbe a qualcosa o comunque la pressione dei pneumatici non viene rilevata?
