consigli di provare a cambiare la versione? io ho il cavo 11.3 ma gira con il VCDS 11.2
Magari provo a installare la release successiva...
A3|8P|2.0TDI|140CV|quattro|Grigio Vulcano|S.Line|Concert III|Xenon Plus|Bracciolo|Sensori post.|Cruise control|Bluetooth|Comandi al volante|Hill Hold assist|
ragazzi, io ho una 3 8pa del 2005 ! ho controllato il codice ed ho 1AT uindi credo che potrei attivare il tutto! ho capito il funzionamento del TPMS ed ho scaricato la guida in prima pagina! posso seguire quella giusto ?
inoltre la mia e' un DSG ma l' hill hold assist come funzionerebbe con precisione ?
grazie mille
L'hill hold funziona in modo molto semplice, quando sei in salita con la prima innestata, il pedale del freno resta premuto da solo per qualche secondo dopo che lo hai mollato. Quando la macchina avanza (o dopo qualche secondo) il freno viene rilasciato. Ovviamente funziona anche in discesa con la retro inserita!
Io lo trovo molto comodo!
Anche io ho una 1AT di centralina, ma il TPMS non sono riuscito ad attivarlo...
Leggi sopra, quando codifico il byte 17 bit 2 mi dice coding rejected...
Fammi sapere se riesci e come
Ciao
ok! grazie, appena posso provo a codificare e ti dico cosa mi dice !
mentre L'hill hold sei riuscito a metterlo? e va bene anche per cambi automatici ?
grazie ancora
ciao ragazzi ma L'hill hold si puo' attivare anche sull's3 del fine 2007 con centralina 1at???? ho dato un'occhio ma io non ho il long codin qualcuno sa come posso fare????
Ultima modifica di sandro s3; 05-04-2013 alle 14:46
immagino di si ma
1) verifica di avere il sensore di inclinazione (nel block meas., non ricordo il canale di preciso)
2) prova a cambiare la versione del vag, senza long coding è quasi impossibile...
se vuoi ti posso dare il coding della mia centralina ma dubito funzioni e soprattutto potrebbe essere pericoloso...
io ho il vcds 11.11.2 ma come mai la mia non ha il long cavoli... ma cose' il block meas., non e' molto che smanetto col vag....
Ultima modifica di sandro s3; 05-04-2013 alle 19:24
Ciao a tutti, ho provato ma non funziona e mi da errore esp.
Questo è il codice d'errore,
Saturday,18,May,2013,17:50:48:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106
Software Coding: 11424012092700FC881302EC902000423900
Work Shop Code: WSC 06314 123 12345
VCID: 74EDC209C7A00E9
1 Fault Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 58554 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.18
Time: 17:50:08
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 4096
Count: 204
Count: 44544
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Qualcuno mi aiuta?
Grazie!!
penso che non hai il sensore Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
