ecco il link per scaricare il file necessario...
https://mega.co.nz/#!TM13mRZQ!Xw6kGi...nsWWfyHDCouyQw
grazie sprido!!!
ora devo fare il downgrade, inserire il cd con i file e poi ildvd, esatto?
Scusate ma a me esce su 193 g questo: SW:0070 e HW: H07 la procedura è la stessa?
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto, in qualità di molto soddisfatto possessore di audi A3 SB!
Ho di recente cercato di smanettare un po' con il mio navigatore, che ho fatto montare da qualche mese. Attualmente funziona tutto a meraviglia, ma il DVD che uso per le mappe e del 2008. Mi piacerebbe aggiornare a 2013 e ho provato a fare da solo l'aggiornamento masterizzando dei DVD double-layer scaricati da internet.
Ho trovato la vs discussione estraemmo utile, dato che fino ad ora non ho avuto alcun successo :P appena arrivo a casa stasera provo ad aggiornare il mio sw (attualmente 0200) alla 022, usando i file da mettere su cd di cui si parlava! Spero che funzioni...dopodiché mi auguro che le mappe vengano caricate!
A tal proposito vi volevo chiedere se secondo voi la procedura che ho seguito durante i diversi tentativi è corretta e, eventualmente, spero possa fornire qualche spunto in più per comprendere il funzionamento complicato di questi navi :P
Dunque, in un DVD ho ************ con masterizzatore OPTIARTIC (che ho trovato essere praticamente uguali ai NEC) e che in teoria permette di settare il booktype; come software ho usato imgburn --> risultato: lo metto dentro e il navi rimane in meditazione. Non da errore ma ci impiega una marea a caricare e sinceramente non ho mai aspettato 3 minuti, pensando di aver sicuramente sbagliato qualcosa. Non ho fatto attenzione al file system..
Nel secondo caso ho provato a usare la stessa configurazione ma settando il file system a UDF, come quello del mio DVD del 2008 che funziona. Il risultato è stato che il navi l'ha letto subito, ma mi ha detto "file sconosciuti"...a questo punto non capisco se sia stato un bene o un male.
Dalla vostra esperienza ho qualche possibilità di riuscirci aggiornando prima da cd-R alla versione 022, oppure mi conviene prima andare ad accendere qualche cero? :D
Grazie a tutti per l'aiuto!
I DVD sono tutti UDF per quel che ne so.
In ogni caso Optiarc è un consorzio fatto da NEC e Sony
La mia Perla Nera
Audi A3 Sportback 171 CV DSG
Ciao ragazzi, ho scaricato il cd per effettuare solo l'aggiornamento, l'ho ************ è inserito nel navi, ma non parte nessun aggiornamento! Come mai? La versione software del mio navi è x---! Strano!!!
ciao ragazzi mio papà ha il navi rns-e plus mi pare si chiami cosi e la mappa è vecchia del 2007 che era stata fornita in dotazione con l'auto (acquistata usata nel 2010) e non abbiamo mai aggiornato la mappa per due motivi:
1. non mi andava di farmi spennare in conce per comprare un aggiornamento
2. con un eventuale copia di backup che già avevo trovato ma che ora ho trovato in versione 2013 avevamo paura che nel caso in cui qualcosa andasse storto nell'installazione......tutto il sistema fosse poi inutilizzabile radio e cd compresa anche reinserendo la mappa originale fornita da audi. Cosa mi consigliate di fare con questa copia di backup 2013. E' in formato ISO e bisogna scriverla su dvd double layer ma sinceramente non l'ho ancora fatto.
---------- Post added at 10.13.56 ---------- Previous post was at 10.05.25 ----------
a cosa serve quel file che hai caricato a quel link?
Ciao a tutti, io in pratica ho lo stesso problema di Mat team replica, sw aggiornato, ma non legge più il dvd come mappa, ma mi dice sempre disco aggiornamento sw.
qualcuno sa dove potrei recuperare le mappe per questo maledetto. Vorrei provare con una mappa rimasterizzata come si deve, e se non dovesse funzionare non so proprio come fare.
qualcuno di voi può auitarmi?!?!?!?!?!?!?!?
Ragazzi ciao,
riuppo questa discussione perché ho un problema; in pratica il mio rns-e 193g acquistato da caniuz ha software x---.
Ho letto tutte le discussioni inerenti ma non riesco a risolvere: dopo aver fatto il downgrade, inserisco il cd col file immagine e non lo legge.
Ho provato a fare il downgrade e ad inserire poi un vecchio dvd e poi quello del 2013 ma niente.
Ma è normale che una volta fatto il downgrade, anche se non inserisco niente, andando su car ---> version mi dà sempre SW: X---?
E' normale che dopo aver fatto il downgrade, anche se non inserisco nulla, tornando sul canale 97 della centralina 37 mi ritrovo di nuovo il valore "0"?
Potrebbe dipendere da un errore rilevato durante la scansione col vag?
L'errore ---> Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H07 X---
Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD214420
Coding: 0225725
Shop #: WSC 00145 211 184098
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 104517 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.26
Time: 14:27:57
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 10000000 00000000
Aiutatemi sennò spacco tutto ragazzi...
