Ragazzi mio padre ha portato l'auto a rimappare ma gli è stato detto che alcune centraline motore, tra cui la sua, non sono accessibili e che per mapparle vanno prima smontate.. ne sapete nulla?
per il gruppo vag ci sono 2 tipi di protezioni : antituning e bloccate.
le si possono fare sia da smontate che da presa diagnosi ma questo dipende da che strumento si utilizza perchè non tutti sono abilitati a operare così.
in ogni caso se non si può fare da presa diagnosi, perchè protetta, la si può fare da smontata senza alcun problema.
Ultima modifica di carmageddon; 22-12-2012 alle 14:45
2011 non ricordo il mese ma targa inizia per EJ..
Da quello che so' dal 2010 in poi (non ricordo il mese di preciso...) le centraline sono bloccate e per rimappare occorre smontare la centralina....
.... bene la mia è un 2008......
La mia è del 2009 e ho rimappato senza alcun problema.....
le antituning da maggio 2009, ma cmq non tutte, in special modo le diesel 2000cc, le tdi 75-90-105 sono bloccate e non antituning....e lo stesso discorso vale per le turbo benzina dove si trovano sia antituning che non a seconda delle versioni.
come ho già scritto si fanno sia antituning che bloccate da presa diagnosi, senza smontare la centralina, per ora con due strumenti...ma tutti si adegueranno ovviamente.
c è poi da dire che se un auto esce senza antituning e poi in concessionaria ad un tagliando o richiamo si aggiorna la centralina motore, la stessa diventa antituning se previsto per quella motorizzazione.
Si smonta la centralina e dissalda il chip della ecu che viene poi riscritto e risaldato...in questi casi fanno cosi...poi a seconda della zona in cui abiti ci possono essere preparatori piu o meno specializzati nella cosa..
quelli di autoteknika non mi hanno parlato di dissaldare...mi hanno detto che la centralina è antituning e che va programmata in boot..
